dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
Старый пират умирая открыл секрет: "на необитаемом острове растут дуб, сосна и береза. Надо счита шаги от сосны дойти до дуба и затем повернув на 90 градусов налево пройти такое же количество шагов и поставить колышек. Затем от той же сосны считая шаги дойти до березы и повернув на 90 градусов направо пройти такое же количество шагов и поставить колышек. Посередине между колышками закопан клад. Когда искатели клада прибыли на остров то нашли дуб и березу, а сосны нет. Как найти клад?
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
dmitr033 писал(а):Когда искатели клада прибыли на остров то нашли дуб и березу, а сосны нет.
Искатели получается соснули.
Да и хрен с ними, неудачниками
denisrux
Авто: самое лучшее из баварии
dmitr033 писал(а): Когда искатели клада прибыли на остров то нашли дуб и березу, а сосны нет. Как найти клад?
Допросить анального где стояли сосны , уж тебе не знать-то
dmitr033
Так то задача имеет 2 решения, но две ямки, это не весь остров перекапывать. Проще всего ее решить воспользовавшись Евклидией:
https://www.euclidea.xyz/ru/
взять любой пример и порисовать. С ее помощью решение находится за 5 минут. С доказательством правда сильно хуже. Кстати рисунок - оттуда, потом в паенте добавил надписи.
Солярко
Авто: Кашкай.
Чё это за черточки на рисунке?
Солярко
Авто: Кашкай.
Надеюсь завтра приду, ответ будет.
Оруженосец
Авто: СпецВАЗ 21101 2005г. 1.6 8v (у жены) + Patriot Sport 2010г. (у меня)
Какая геометрия в 6-м классе? ???
Кулитут думать - чертим циркулем окружности вокруг берёзы и дуба - середина рокады между двумя точками пересечения окружностей и есть клад. Искателям надо обратно ехать домой за большим циркулем.
dmitr033
Имха, без сосны задача не решается ибо как минимум будет второе решение (зеркальное отражение)...
dmitr033
Аццкей Ездун писал(а):будет второе решение
Да. два решения - нужно разделить отрезок от дуба к березе пополам и провести через эту точку перпендикуляр к нему, по нему нужно отложить половину расстояния от дуба к березе в обе стороны - это и есть решение, но без доказательства. С помощью Евклидии решается на раз.
Солярко
Авто: Кашкай.
По твоему рисунку это получается, а теперь сдвинь сосну чуть ниже....и где же матьего клад.
hakim11
ответ какой дб-в виде чего??
Alex-vs-VAZ
Авто: ВАЗ-21101->Зафира Б 1,8 робот, 2012г-> лада нива 2020 (шнива)
Солярко писал(а):По твоему рисунку это получается, а теперь сдвинь сосну чуть ниже....и где же матьего клад.
ни чего не меняется, клад будет там же.
dmitr033
Вот именно это режим Евклидии "двигать" и позволяет быстро решать подобные задачи. Однако она никак не помогает доказать это. Я кстати насмерть встал на задаче:
Уже пару недель ее мучаю - никак.
Солярко
Авто: Кашкай.
Ну справедливости ради сказать в геометрии я дуб.
hakim11
чет даже меня вклинило..не въезжаю...или тут дофига достаривать надо
MARINA19
Авто: 099к->>099i 02г->акуенный 308>volvos60
Нужно сосчитать количество шагов от дуба до березы (или от березы до дуба) . Затем это число шагов поделить пополам, затем от дуба пройти ПОЛУЧЕННОЕ количество шагов, потом от березы пройти ПОЛУЧЕННОЕ количество шагов. Поставить колышки, а потом все как и говорил старый умирающий пират
dmitr033 писал(а):Да. два решения - нужно разделить отрезок от дуба к березе пополам и провести через эту точку перпендикуляр к нему, по нему нужно отложить половину расстояния от дуба к березе в обе стороны - это и есть решение, но без доказательства. С помощью Евклидии решается на раз.
Да построением и доказывается. Выполни несколько построений с любым положением сосны. Всегда клад будет в одних и тех же точках...
Всего лишь нужно линию Дуб-Береза повернуть на 90 градусов относительно своего центра... В полученных точках всегда будет клад.
Но так как возможных ответа два, как то некорректно выглядит задача... А в целом прикольно...
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
По мне задача 8.1 сложнее... Чота совсем не могу решить. Про треугольник с минимальным периметром.
Даже идей никаких нет
Alex-vs-VAZ
Аццкей Ездун писал(а):dmitr033 писал(а):Да. два решения - нужно разделить отрезок от дуба к березе пополам и провести через эту точку перпендикуляр к нему, по нему нужно отложить половину расстояния от дуба к березе в обе стороны - это и есть решение, но без доказательства. С помощью Евклидии решается на раз.
это понятно что тупо воткнуть произвольную сосну. не понятно как на эту произвольную сосну выйти логически.
Alex-vs-VAZ писал(а):это понятно что тупо воткнуть произвольную сосну. не понятно как на эту произвольную сосну выйти логически.
На нее и не надо выходить, ведь клад не зависит от положения сосны. Это подтверждено экспериментально, отсутствует лишь строгое доказательство.
Клад всегда будет в точках 1 и 2 вне зависимости от того, где находится сосна... Поэтому и похрен на ее местоположение и искать его не надо ибо любая точка на плоскости будет удовлетворять условию, т.е. подходить под место сосны...
Alex-vs-VAZ
Аццкей Ездун писал(а):Alex-vs-VAZ писал(а):это понятно что тупо воткнуть произвольную сосну. не понятно как на эту произвольную сосну выйти логически.
на нее надо выходить. нужно доказать что клад не зависит от положения сосны и что любая точка удовлетворять условию. твой круг ни чего не говорит.
Alex-vs-VAZ писал(а):нужно доказать что клад не зависит от положения сосны и что любая точка удовлетворять условию. твой круг ни чего не говорит.
Как раз говорит обо всем сразу... Я, кстати, уже все доказал от обратного...
Предположим, что 1 и 2 действительно места зарытия клада... Для доказательства, что при этом сосна может стоять в любой точке плоскости проводим через любую из точек 1 или 2 произвольный отрезок, середина которого будет лежать в точке 1 или 2... Далее соединяем концы отрезка с точками березы и дуба, проводим из них перпендикуляры аналогичной длины и видим, что они пересеклись в одной точке (где должна стоять сосна). Значит, местоположение сосны определяется лишь длиной и ориентацией первоначального отрезка, который мы провели через точку 1 или 2, т.е. сосна может стоять в любой точке плоскости и местоположение клада от этого не зависит...
Alex-vs-VAZ
Аццкей Ездун писал(а):Alex-vs-VAZ писал(а):нужно доказать что клад не зависит от положения сосны и что любая точка удовлетворять условию. твой круг ни чего не говорит.
нельзя так.
Alex-vs-VAZ писал(а):нельзя так.
Огромное количество доказательств в математике выполнено именно таким путем.
"Доказательство от противного (от обратного) — вид доказательства, при котором «доказывание» некоторого суждения (тезиса доказательства) осуществляется
через опровержение отрицания этого суждения — антитезиса."
"Доказательство «от противного» (лат. contradictio in contrarium) в математике —
один из самых часто используемых методов доказательства ..."
Alex-vs-VAZ
Аццкей Ездун писал(а):Alex-vs-VAZ писал(а):нельзя так.
это не тот случай.
