тест-пилот
Авто: BMW Х2, 3GT, mazda 2
живу на первом этаже, угловая квартира.
все нравится, кроме того, что не хватает чуть-чуть тепла в паре угловых комнат.
не хватает потому что давление в системе маловато и мои крайние стояки не продавливает - на подаче нормуль, на обратку не идет.
возникла идея - т.к. нельзя убирать перемычку, то тупо купить неск ребер, допустим рифар высотой 20 см и врезать их и поставить вертикально, вместо трубы подачи, которая уходит на второй этаж.
Т.о. я не нарушаю циркуляцию воды - только немного остужаю ее.
дом 3 этажный - жители не заметят.
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
хрень какая то, ук пусть насос циркуляционный ставит.
wasd
В трех этажке нету насоса и не будет
Косолапый
wasd писал(а):В трех этажке нету насоса и не будет
А что мешает купить? Это насос, а не спутник.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Косолапый писал(а):хрень какая то, ук пусть насос циркуляционный ставит.
Подпорный
ИМХО проще в ту трубу врезать шаровой кран и чуть прижать поток наверх... Я когда-то так полотенцесушитель заставил работать, никто тоже не заметил..Правда врезка кранов кажется запрещена, но стоит ли обращать на это внимание..
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Стену утеплить со стороны фасада не пробовал?
rover
Ушлый вангер
Все, что ту тперечислли - незаконно кстати.
тест-пилот
В управляющую позвони, мол пришлите слесаря, всем ахтунг. Что случилось не говори.
Приходит слесарь - ты его бери и лезь в подвал, регулировать стояки.
В крайнем сам слазь, если туда попасть можно. Делов на 15 минут.
На этом инцидент будет исчерпан.
Косолапый
rover писал(а):Все, что ту тперечислли - незаконно кстати.
недоказуемо, есть статья конституции гарантирующая неприкосновенность жилища. Хату могут выставить в двух случаях - есть данные что там скрывается преступник (врезать шаровый на байпасс не преступление), либо что там совершается преступление.
Все прочее типа проверки счетчиков и газовиков идут накуй.
Ну чтоб не нашли незаконного - врезать в трубу подачи не кран, а дроссель и заварить как там и было. Хрен кто чего найдет, а и найдет -...
так и было, ничё не знаю..
Тото у моих предков +16 в а вартире
хитрожопые наврезались в стоянки подачи и на 9й непродавливает( розлив снизу)
Дада,в морозы окна во льду,( пластик рехау),батареи +36(градусник на батарее лежит) и управляющая посылает нах
Значит и тут такие же латентные водятся
Жалко я не боксер,быстро бы из них натуралов сделал
wasd
Почему разлив с низу,должно сперва на 9 подоватся,а потом остальным,первый второй дополнительно с низу
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Убрать перемычку можно убрав краны на батарею. Самый оптимальный вариант. Кому надо много больше тепла гуглите VOLCANO mini.
На форуме 8 лет
раньше просто тупо наращивали чугеневые батареи добавляли дополнительные секции
Любое вмешательство незаконно. Утепли стену парой см пеноплекса и гвл.
kotmu
Авто: Мощный флагман
FHR писал(а):Любое вмешательство незаконно. Утепли стену парой см пеноплекса и гвл.
А вдруг точка росы уйдёт в стену и будет чёрная плесень?
Я себе из Нутри стены утеплил. Скорее шумка от соседей.
Больше так делать не буду. В принципе все нормально.
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
Надо не насосы ставить, а решать вопрос с уменьшившейся прокачкой с теплоснабжающей компанией. А то понаставят такие насосов, а потом весь микрорайон не идёт.
Слазить в подвал на своем стояке открыть на полную задвижку а соседские придушить пусь закаляются сцуке
franzferdinand
Авто: VW Polo Sedan '13
Цифра писал(а):Стену утеплить со стороны фасада не пробовал?
кстати вопрос. а если утеплить стену, которая граничит с нежилым, относительно холодным помещением - прок будет или пустой труд? ну т.е. для конкретики - большая стена одной из комнат граничит с бытовым помещением, в котором примерно +12 градусов, меньшая стена - с коридором, в нем не мерил, но по ощущением градусов +7. (температура приведена для самых сильных морозов).
а еще в качестве юмора - у меня счетчиков нет, а горячая вода - просто кипяток... намутить теплый пол)
603
franzferdinand писал(а):Цифра писал(а):Стену утеплить со стороны фасада не пробовал?
утеплять надо со стороны холодного помещения (бытовки) если тебе позволят это сделатьв комнате ессно теплее будет
сколько годков батарее? не исключенно что у тебя сама батарея изнутри забита отложениями которые тепло наружу не пускают
Окна -стекропакеты стоят? до 80% тепла из помещения уходит черезт окна
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Ludvig писал(а): VOLCANO mini.
+1, теплоотдача аховая но шумная штука.
DNKDNK
И что хорошего с этим волкано мини? Он для свинарников и курятников предназначен.
603
DNKDNK писал(а):И что хорошего с этим волкано мини? Он для свинарников и курятников предназначен.
люблю ЛОЛ за категоричное и однозначное мнение
DNKDNK
Я понятия не имею , что это за воДкано мини, гугланул, почитал для чего предназначены, сопоставил, спросил.
603
это было любопытство????
в сути радиатор с вентилятором. чрезвычайно эффективно снимает тепло, с 1м2 радиатора может снять 15-25киловатт
при включении в бытовую систему соседям наверх пойдет уже холодный теплоноситель
DNKDNK
Я спросил - чем хорош прибор для зверинца, если его установить в квартире. Это любопытно.
Среди прочего (т.е. его прямого предназначения, куда ставить то) я про вентилятор тоже почитал и про цены. В связи с чем глубоко в душе возник вопрос - а не дешевле ли топить ассигнациями. А уж если купить китайский вентилятор за 200 рублей и направить его на батарею - так можно, наверно, еще и с соседями теплом делиться - ведь почти получается целый волкано мини тыщ за двацать рублей стоимостью.
Именно это сопоставление прочитанного при помощи гугла и на лоле, в части рекомендации для установки в жилом помещении, и вызвало мой живой, неподдельный интерес.
