ПрапорЪ
Авто: LADA 104
есть ли смысл менять люминесцентные на светодиодные? потребляемая мощность меньше примерно раза в два, но как там со сроком службы и этой самой окупаемостью? есличо, посоветуйте производителя
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
При покупке надо посмотреть как горит, я от 3 разных отказался, 4 вариант устроил. Электрички заиплись ходить ко мне в кабинет их менЯть
Бомбовоз
Авто: японский торпедоносец
У нас в конторе поменяли - говорят эффект по деньгам есть.
Так в кабинете было 9 светильников теперь только 5. Приходила охрана труда с люксометром - говорит мерцания нет освещение 2700 люменов - всё нормально короче
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
А сколько они уже отработали по времени примерно?
Бомбовоз
Alexxx753 писал(а):А сколько они уже отработали по времени примерно?
2,5 года пока полёт нормальный из 9 один только поменяли
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Бомбовоз, хто производитель?
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Сначала на цену посмотри.
Серый110
Авто: лачетос
Alexxx753 писал(а):есть ли смысл менять люминесцентные на светодиодные? потребляемая мощность меньше примерно раза в два, но как там со сроком службы и этой самой окупаемостью? есличо, посоветуйте производителя
Диодные планки живут очень долго, драйвера летят как цуки. Так что если как светит нравится, переходи.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Можно на дежурные светильники повесить, заодно посмотреть как светят, если устраивает, то поставить еще в кабинетах
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
Сами по себе светильники отличные, главное нормального производителя взять, тогда будут работать очень долго, и электроэнергию экономить. По производителю точно сказать не могу, смотря какая смена смена в Китае попадется
дзажвей, ASD, VKL. И еще, они работают от 110v, это очень удобно в районах где напряжение пониженное, и люминисцентные гаснут.
В одном магазине, в сельской местности помню, при падении напряжения все армстронги погасли, темнота кромешная, и только один, взятый на пробу светодидный горел над кассой.
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
ARC писал(а):при падении напряжения все армстронги погасли
С электронными балластами такого не случается.
ARC
zett писал(а):ARC писал(а):при падении напряжения все армстронги погасли
А как они называются ЭмПра или ЭПРА?
zett
Серый110
Авто: лачетос
Эпра уг, постоянно летят.
ARC
zett писал(а):ARC
ЭПРА конечно
Спасибо, а то я в них путаться начал
Добавлено спустя 3 минуты:
Серый110 писал(а):Эпра уг, постоянно летят.
Дешевые пластиковые балласты ставят, от темпераруры они хрупкие становятся, просто рассыпаются, заменить на алюминь, по идее должны работать гораздо дольше. И стартеры постоянно менять не нужно.
брат шумы
ARC писал(а):zett писал(а):
ARC
ЭПРА конечно
есть ПРА(пуско-регулирующая аппаратура)-это обычные дросселя-трансформаторы,а на электронных компонентах добавили буковку Э и получилось ЭПРА
Добавлено спустя 55 секунд:
это я в рекламном производстве так наблатыкался
zett
Серый110
Feron летит, да.
Там клеммники в плате на честном слове держатся, такое ощущение, что узкоглазые клеммник в плату запиндюрили, оловом залили, а припаялось оно или нет - всем посрать
Приходиться или клеммники по человечески пропаивать (они с платы вытаскиваются легким движением руки, практически свободно
Или провода непосредственно в плату запаивать.
Я предпочитаю второй вариант. Работает годами.
Серый110
Авто: лачетос
Хоть пластиковый корпус, хоть железный, летят одинаково быстро, как правило выбивает транзисторы. Бунша, козлина, поставляет уг.
-alex-
Бомбовоз писал(а):мерцания нет
У нас два года назад поменяли. Вроде как глазам полегче стало, хотя может и самовнушение.
брат шумы
Серый110 писал(а):Хоть пластиковый корпус, хоть железный, летят одинаково быстро, как правило выбивает транзисторы. Бунша, козлина, поставляет уг.
в рекламе светодиоды частенько ставят,но стараются блоки питания, если вывеска уличная , ставить в помещениях
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
У себя дома поставил светодиодные светильники орион с цоколем G53 по 8 вт. В ванной 5 м² - 3 шт. На кухне 12м² - 4шт плюс дополнительный свет в рабочих зонах. 8 шт в гостинной в дополнение к основной люстре. Света предостаточно, работают уже третий год при не самом стабильном напряжении, все светильники живы. Брал по 540 рублей за лампу 3 года назад. Сам светильник продается отдельно, но он недорогой 150 рублей примерно, брал белые, чтобы на потолке в глаза не бросались. Доволен как слон!
Volex
Авто: Лада Веста 2017
Я недавно делал ремонт и часть светильников взял которые делают Подольский завод светотехники, так вот качество как говорится мое почтение, был приятно удивлен, ну и цена них соответствующая. Первое мнение положительное посмотрим как себя покажут во время эксплуатация. Хорошо, что гарантия 2 года в случае чего можно будет махнуть.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Себе в кабинет вешал пару лет назад что то в районе 2700р за штуку, норм, ни единого разрыва, не ломаются, светят адекватно.
Иногда где то вижу висит дешман какой то по 600-800р, свет "№;%ец вырвиглазный, яркий, но не видно при этом нихрена
