romb
ваз 21102 8 клапанный контроллер январь 5.1.1 .Проблема такая при включении зажигания загорается подсветка панели приборов и левые габариты .После запуска двигателя и включения света,выключаю зажигание достаю ключ из замка машина продолжает работать пока не выключу свет. Подскажите где примерно искать замыкание .
АРКАША
Вынь реле исправности ламп (в монтажном блоке) если ни чего не изменится , начни с проверки жгутов от замка и подрулевых (под кожухами рулевой колонки) .
