Артур7589
Накрылся термостат на ваз 2107 инжектор. хочу поменять, буду делать на улице т.к гаража нет. Как с минимальным сливанием тосола обойтись? как лучше слить?
baraban
Берете резиновый шланг от клизмы. Берете пластмассовый наконечник от большой спринцовки. На тонкий конец наконечника надеваете шланг. Аккуратно отвинчиваете пробку на двигателе. Как только вынули пробку, моментально приставляете тупой конец наконечника к отверстию в блоке цилиндров и с усилием начинаете завинчивать. Т.к. наконечник пластмассовый, резьба на нем нарезается легко. Думаю, излишне напоминать, что второй конец шланга следует опустить в емкость.
У меня эта приспособа так в гараже и лежит на всякий случай.
