Подскажите пожалуйста как побороть проблему : Ваз2115 , правая передняя стойка идет на выстрел даже когда проезжаешь небольшую ям ку или лежачий полицейский при скорости выше 5 км/ч , удар поисходит именно когда съезжаешь лежачего , замена стоек результата не дала ( ставил ДААЗ ) , новые отбойники помогают но хватает не на долго . Интересовался по этому поводу в автосервисе , сказали что на этих машинах это болезнь такая и посоветовали поставить другие стойки , а вот какие не сказали .
Может кто сталкивался с этой бедой , подскажите как бороться с ней .
Благодарен любому совету , потому как весь мозг выела мне эта беда.
А поиском пользоваться ни как? Ту есть тема про стойки.
Fray98rus
Давно ДААЗ начал стойки делать?
Сааз по ходу имел ввиду
Лысик
Дмитрий Савин писал(а): по этому поводу в автосервисе , сказали что на этих машинах это болезнь такая
что - то не припомню такой болезни
я хоть 80 пропрыгаю, нифига не "выстрелит "(слово то ещё какое придумали!)
Пружины какие стоят? Не от 16v? Опорная чашка плоская или куполом?
d.dmitry
Дмитрий Савин Опоры стоек как себя чувствуют? И какой фирмы они?
"Отбойники" тут вообще не при делах, ибо на сжатии работают.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Дмитрий Савин писал(а):замена стоек результата не дала
Задние то же менял?
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Дмитрий Савин писал(а):Интересовался по этому поводу в автосервисе , сказали что на этих машинах это болезнь такая
Брехня.
Богамол
Дмитрий Савин писал(а): стойка идет на выстрел даже когда проезжаешь небольшую ям ку или лежачий полицейский при скорости выше 5 км/ч
Что за чушь?
Лысик писал(а):то - то не припомню такой болезни
Один раз было у чела одного, тоже одна сторона била со слов владельца, приехал он ко мне, я пыльник задрал, а у него разборная стойка, гайка открутилась и патрон бил на неровностях. Чел даже не знал что у него разборные стойки стоят
wirtgen
Дмитрий Савин писал(а):Ваз2115 , правая передняя стойка идет на выстрел даже когда проезжаешь небольшую ям ку или лежачий полицейский при скорости выше 5 км/ч
Наверно ты имел ввиду что бУхают когда яму проезжаешь , у меня также бУхала правая заводская , и у тройки новых машин наблюдалось 08-09 года . Сменил на сс20 и забыл об этом .
ДюКЧ
Лысик писал(а):Пружины какие стоят?
было такое (при штатной пружине), оказалось стойка до конца не отрабатывала - толь масла не долили, толь шайбу не поставили - хз! ее даже руками когда за шток тянешь, в конце хода скачок небольшой. ну а если пружин тугой, нештат - тоды полюбасу хлопать будет.
Машину брал с рук , было ей 2 года , задние не менял , чашка куполом
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Опоросы СЭВИ ставил этим летом
торантино
Дмитрий Савин писал(а):задние не менял ,
А как они по жесткости себя ведут? Задок не как колотушка? Зад не приподнят относительно переда?
По жесткости нормально , поднимал сам , до того как поднял перед правая так же бухала стойка
Добавлено спустя 18 минут 5 секунд:
тут писали что один человек поставил стойки сс20 и забыл об этой проблеме . Расскажите заодним про эти стойки потому как друзья знакомые говорят кто как , одни говорят что хорошие стойки , другие что жесткие очень и на них ездишь как на табуретке ,
торантино
Дмитрий Савин писал(а):поднимал сам ,
Чего поднимал? Поконкретнее.
Дмитрий Савин писал(а):до того как поднял перед правая так же бухала стойка
Ничего не пойму. Казнить нельзя помиловать.
wirtgen
Дмитрий Савин писал(а):поставил стойки сс20 и забыл об этой проблеме . Расскажите заодним про эти стойки потому как друзья знакомые говорят кто как , одни говорят что хорошие стойки , другие что жесткие очень и на них ездишь как на табуретке
Менял все сразу , заводские целиком снял и поставил новые опорники , пружины и стойки . У сс20 стойки 4 видов жесткости да и как обычно кому мягко кому жестко . А так есть тема , какие брать ищи там
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=53388&start=0
Лысик
торантино писал(а):Ничего не пойму. Казнить нельзя помиловать
Расшифровываю
зад поднят, но до поднятия его перед так же стучал.
Дмитрий Савин писал(а):один человек поставил стойки сс20 и забыл об этой проблеме . Расскажите заодним про эти стойки
У меня спереди сс20, до 80ткм примерно прям хорошо, потом явно стало чувствоваться, что на сжатие жестче стали, ибо мелочь всякую, что раньше глотали, стали более подробно передавать. От раскачки машину хорошо держат и сейчас(пробег почти 110ткм), небольшой стук на отбой появился ближе к 100ткм у правой передней,но она и отпотевает после прыжков на покатухах. Я доволен и на жалею, что их катал. Но к тому времени, как
снег асфальт растает, другие поставлю для сравнения (Демфи масло).
торантино
Лысик писал(а):но до поднятия его перед так же стучал.
Так может это сабля об защиту долбит.
нет , сабля об защиту не долбит , чашку пружинную плоскую поставить а не куполом ? Поможет нет ? Знает кто то ?
торантино
Дмитрий Савин писал(а):чашку пружинную плоскую поставить а не куполом ? Поможет нет ?
Хочешь предположить что пружина лишнего сжата? Тогда вполне такое возможно. Что за чашка? Ставь всё родное. Весь колхоз убирай. Задок если задран,сделай ровно. Центр тяжести будет смещён на перед, при задратой корме.
Зад я и приднимал чтоб перед был больше нагружен , думал что если перед нагрузить то стойка вылетать не будет , ошибся
Еще однф фишка , обратил внимание на то что если человека потяжелее посадить на переднее правое седло , то то сотйка хлопать перестает при проезде лежачих
Добавлено спустя 18 минут 42 секунды:
завтра стойки поменяю нафиг , сс20 куплю и поставлю , Демфи масло говорят стучат в морозы ( -20 )
торантино
Дмитрий Савин писал(а):Еще однф фишка , обратил внимание на то что если человека потяжелее посадить на переднее правое седло , то то сотйка хлопать перестает при проезде лежачих
Если пружина действительно жесткая,то при загрузке на отбой не будет стукать.
Дмитрий Савин писал(а):завтра стойки поменяю нафиг , сс20 куплю и поставлю
Ты же уже менял,значит не в них дело. Или сс20 на отбой по твоему жестче?
так они все равно уже отработали свое , ну возможно жестче , тут один форумчанин писал что сс20 поставил и забыл про этоти удары
Лысик
торантино писал(а):сс20 на отбой по твоему жестче?
да.
торантино писал(а):Что за чашка?
верхний подпружинник.
торантино
Тогда и пружины сски надо ставить. Думаю там всё подобрано по характеристикам.
d.dmitry
Дмитрий Савин писал(а):чашку пружинную плоскую поставить а не куполом ? Поможет нет ? Знает кто то ?
Плоская, это для 2110, там и опора(с подшипником) своя нужна 2110. Возможно потому, что у аморт стоек 2110, длинна от нижней чашки пружины до конца штока - меньше на 2см, чем у 2108 стоек.
Есть ещё кооперативные верхние чашки, полу-плоская, эта фигня на опоры асоми 2110 не подходит.
