OldFeld
Авто: Matiz Best
Сгорела лампочка габаритная в правой фаре. Ну чО.. посмотрел в ЮТубе как чего крутить и куда. Проблема в том, что под капотом Матиза не то что тесно, а ОЧЕНЬ тесно, всё делается на ощупь как у гинеколога
К примеру, чтобы в левой фаре менять лампы, нужно предварительно снять аккумулятор, иначе никак, у человека рука так не гнётся
В Правой фаре проще, только что тесно и не видно нихрена. Ладно.. фишку снял, пыльник сдёрнул, щупаю.. а НЕТУ лампы, ну нету и всё
. Да хоть бы зеркало какое захватить догадался с собой. Короче, плюнул, собрал как всё было, полез опять в ЮТубе. Оказалось - фары стоят РЕСТАЙЛИГНОВЫЕ и "габаритка" W5W с её патроном вообще в другом месте
Мораль - тщательнЕЕ ЮТубе смотреть надо
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
На калине тоже на ощупь надо, но хотя бы можно одним глазом заглянуть..если бачки отодвинуть.
Lednik
ж0сткая резина
это ты ещё в опеле не менял
OldFeld
Авто: Matiz Best
Базилио 55 писал(а): можно одним глазом заглянуть..если бачки отодвинуть.
да стрёмно эти бачки особо шевелить, пластик-то уже не свежий, может и крякнуть. Вот пока с лампочкой возился, обнаружил на правом крыле масло, ну, типа как на Жигуле крышка блока "потела". Рядом только Бачок от гидроусилителя, тоже в плёнке масла.
Хотя уровень самого масла в норме. Откуда масло взялось
, там вообще в бачке масляном гидроусилителя давление есть? Из-под крышки что ли сопливит..
Онотоле
Авто: какашка
у тебя матиз синего цвета?
Базилио 55
Давление обязательно должно быть, на то он и гидроусилитель..Но зачем на Матизе гидроусилитель?
Масло при работе пенится, если где пропускает хотя бы пары, то пленка будет вокруг.
Базилио 55 писал(а):Давление обязательно должно быть, на то он и гидроусилитель..Но зачем на Матизе гидроусилитель?
Так не в бачке же..Бачок должон запас масла содержать.
З.Ы Самая геморная замена лампы мне встречалась в мицубисе- спейсраннере передний правый поворотник. Долезть просто нереально ни снизу ни из-под капота, хозяину удалось только на стервисе с применением какого-то зю-образного спецключа..
этче
помню на жиге в попе мира завожу авто-а не схватывает даже.все перебрал,свечи,бензин,дпкв,пока акк не сел.акк был уставший.7 попыток и сел.за 500р прикуривают-нет толку
и тут только доперло-сига ее держит
пощелкал-и завелась
хотя активаторы поднялись,сама встала на охрану почему то
СанёкСтавропольский
Авто: тазик с ягодой + поллитровый мопэд
OldFeld
Фигня у тя на матизке, халява просто. Даже на моей феКалине, если по мануалу, менять лампу в левой фаре, то надо снять защиту двигла, передние локеры, бампер, решётку радиатора, фару. Поменять лампу и прикрутить всё взад
А у тебя можно пинцетом залезть, халявщик
СанёкСтавропольский
СанёкСтавропольский
Ну так в мануалах написано
Хотя, для замены правой, достаточно снять бачок омывателя
СанёкСтавропольский
этож жига.я думал как у меня-везде рука пролазит
испортили такую машину
wasd
На форуме 24 лет
У Вас там что,сервиса нету
OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
СанёкСтавропольский писал(а):алекс спб
Иногда не читать мануалы по замене ламп есть добро
Вот поставить прижим лампы в калине/гранте это секас
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
OldFeld писал(а):Сгорела лампочка габаритная в правой фаре. Ну чО.. посмотрел в ЮТубе как чего крутить и куда. Проблема в том, что под капотом Матиза не то что тесно, а ОЧЕНЬ тесно, всё делается на ощупь как у гинеколога
оо ты в нексии рестайле не менял правую лампочку
пол машины разобрать нада
СанёкСтавропольский
алекс спб писал(а):СанёкСтавропольский
В первой феКалине блок АБС в упор к фаре стоит.
Меняю пинцетом
Серый110
Авто: лачетос
Откручиваю три гайки, вынимаю блок-фару, и меняю.
брат шумы
wasd писал(а):У Вас там что,сервиса нету
у нас денег нету
SEMG
Авто: Всё та же
Не знаю чем думает мужчина, когда покупает матиз в качестве единственной машины в семью. Это блин не машина, а мопед какой то с крышей.
SEMG писал(а):Не знаю чем думает мужчина, когда покупает матиз в качестве единственной машины в семью. Это блин не машина, а мопед какой то с крышей.
Головой. Мужчине в возрасте, не обремененному мелкими членами семейства, дачными пиzдостраданиями и не любителю выездов на природу - вполне бюджетно и достаточно для передвижения по городу. Гонять негде, парковаться удобно. бензин не пьет а нюхает.
Последний раз редактировалось: Лежандр (30 Марта 2018 18:13), всего редактировалось 1 раз
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
СанёкСтавропольский писал(а):OldFeld
У тебя к2 или к1?. На своей к1 все лампы, кроме дальняка, по разу как минимум менял - ничего подобного описанному не делал.
SEMG
Авто: Всё та же
Сомнительно. Калина в три раза лучше при схожей стоимости. Я вот купил матиз у соседа по гаражу - причем он фактически новый, 8 т.км. пробегал всего. но до калины ему очень далеко.
TikTak
Авто: пежо
Лежандр писал(а):SEMG писал(а):Не знаю чем думает мужчина, когда покупает матиз в качестве единственной машины в семью. Это блин не машина, а мопед какой то с крышей.
Нюхает
Больше всех
10 литров на сотню
SEMG
Авто: Всё та же
TikTak
+100, калина в городе 8 литров максимум. Единственный плюс матиза это коробка у него четкая - оч нравится.
SEMG писал(а):Сомнительно. Калина в три раза лучше при схожей стоимости. Я вот купил матиз у соседа по гаражу - причем он фактически новый, 8 т.км. пробегал всего. но до калины ему очень далеко.
Но купил-то ты матиз, а не калину которая в три раза лучше.....
