Плюсовой провод насоса какой, не серый случайно?
Кинуть напрямую плюс на серый провод возможности нет, нет такого длинного провода с собой
С релюх провода все совсем другого цвета идут
реле на насос это то что крайне правое
при повороте ключа щелкает крайнее правое.
При повороте замка зажигания, щелкает реле которое рядом с замком зажигания
Одно реле там стоит на вентилятр охлаждения, а другое непонятно для чего
напрямую от реле кинул плюсовой на насос, он заработал.
без реле не заводится авто, насос качает напрямую как я подключил , но не заводится. Реле поставил обратно, тут же завелась.
провод плюсовой от реле идет откуда, от какой ножки
Эбу старое вообще стоит - Январь 5.1.1
К реле насоса подходят следующие провода
Два розовых с черной полоской, один из них идет на предохранитель и после на красный провод
Зеленый тонкий с синей полоской и зеленый тонкий с белой полоской.
накинул на 87 ножку провод насоса, все заработало,
А с другим проводом, который на данный момент идет от 87 ножки что можно сделать? Отключить его можно, т.е. обесточить совсем?
Спасибо за совет.
и иметь реле и предохранители в запасе
а если бы он вдруг замкнул на массу,
думаю что релюхи тоже сменить скорее всего надо
думаю что может залипает на насос
все провода с релюх в том месте уходят вверх за панель, там они все висят на хомуте и дальше под обшивку. Это надо всю торпеду раскручивать и отодвигать
что бы хоть немного понять какие куда идут.
