Wanderlust
Подскажите: есть задача записывать и воспроизводить монофонический сигнал.
Думаю использовать диктофон, но возможно будет магнитофон. Насколько помню, при монофоническом сигнале используется левый канал? Что бы писать моно на обе дорожки стерео - вроде на резисторах развязка ставится, просто левый-правый замыкать нельзя?
Если в штекере замкнуты левый и правый каналы - при воспроизведении промежутлчному усилителю поплохеет?
Тут чего дело то - есть старый zx spectrum кассетный, ностальгия. Есть диктофон, кассетный плеер, есть cd плеер; игры сейчас в формате mp3 есть, причём с турбозагрузчиками. На случай сохранения - для записи делать на один левый канал полюбому и не мучиться?
IVAN39
насколько я помню это на грампластинках
для мафона всё равно
для увеличения ёмкости можно поставить переключатель - левый или правый канал
Dangerous
Wanderlust, 21 век на дворе, ты чо Есенин?
supercool
Serega iz Novomoskovska
в твоем случае можно
DNKDNK
не мучиться
Пиши что пишется, читай что читается. Не надо ничего замыкать. То что выдает - туда и запишется, а потом откуда нужно считается, в смысле каналов. И наоборот. Откуда не нужно не считается и не запишется.
hakim11
нет таких стандартов про левый канал
моноголовка перекрывает собой обе дорожки как помню
в 2017г вопрос на какой мафон писать-очень актуален hehe
Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:
в обычном мафоне от закорачивания выхода\входа усилителя воспроизведения \записи ничего не происходило тк повсеместно использовались развязки на кондерах по постоянке. А те аппараты что не имели их(высококлассные..и то редкость)-тсу недоступны..уверен
Kuba
Wanderlust
соедени левый и правый через электролиты 10 мкф. так всегда делалось если выход линейный Smile
rover
А вот нифига. Если ты используешь выход моно устройства, подключенный в линейный вход стерео, ты должен развязку собрать хитрую.
Вот, примерно так. Только вместо резистора 100 Ом, я бы поставил последовательно кондетсатор, на 500-2000 мФ, после 2000 скважность станет 100%, так что выше можно, но смысл теряется. Ставь около 500, плюсом к источнику (хотя это тоже не особо важно)
На рис.1 внизу моно, вверху стерео, принцип из моно в стерео.
Это схема подключения дифференциального микрофона и нужна для балансировки при подключении такого микрофона к недифференциальному микрофонному входу пульта или преда.
Не шарите сами - не сбивайте с толка других.
rover
Никогда.
Раз вы влезли в то, что не знаете, расскажите про нагрузку каскада усилителя, вопрос с подвохом hehe
hakim11
rover писал(а):
Никогда.
ой ли..два выхода через кондеры проходные--никкаких проблем.вопрос только согласования сопротивлений
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
rover
забудь про кондеры 500-2000 мкф
это не оконечник умзч, это просто развязка по постоянке ув\уз
DNKDNK
Вот как ни крути. Вот хоть укакайтесь. Мой способ дешевле. Бесплатный lol1
В зэтикс спектруме программы записывались ровно на каждый канал. Просто запараллель их. Good
