GWEEN
Авто: 21093^21140^VW
Сегодня братану на шевик ставили регик), так он собака помехи на радиво даёт, радиво шипит и всё , выключаешь рег радиво норм работает и через борт. сеть и напрямую с аккума подключали, разницы никакой...у меня на фольксе нет такого. Кто может боролся с этой хнёй
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
GWEEN, через резистор надо подключать, или тиристор, я точно не знаю, я гуманитарий.
GWEEN
Яков_Лещ писал(а):я гуманитарий
ты еврей
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Яков_Лещ
я вот знаю, что надо экранировать кабель антенны вроде
Holz
GWEEN писал(а):я вот знаю, что надо экранировать кабель антенны вроде
а он что, без экрана?
Яков_Лещ
GWEEN, не надо там ничего экранировать.
DNKDNK
GWEEN
ну ещё блок питания меняют от телепона, но это опасно, можно спалить рег к херам
Походу импульсами с сети берет
Хз как у меня,2 регика 6 лет болтаются,за 6 лет магнитолу раз 8 включал
hakim11
импульсный блок питания регика фонит
что делать-менять
либо собрать на крен5 -деталей на 40 рублей
либо выковырять из компового бп
GWEEN писал(а):Сегодня братану на шевик ставили регик), так он собака помехи на радиво даёт, радиво шипит и всё , выключаешь рег радиво норм работает и через борт. сеть и напрямую с аккума подключали, разницы никакой...у меня на фольксе нет такого. Кто может боролся с этой хнёй
Регик с аккумом своим? Попробуйте что будет при работе на нем. Возможно шип дает блок питания регика..
З.Ы И ваще - слушайте запись, на фига вам радио..
DNKDNK
LOZZY писал(а):DNKDNK писал(а):Антена точно без екрана.
башку свою экранируй
Ты клоаку особо не раздвигай.
брат шумы
Лежандр писал(а):Регик с аккумом своим? Попробуйте что будет при работе на нем. Возможно шип дает блок питания регика..
у меня мой только на батарее регика работает,а от питания фонит жутко.а без радио я ездить не могу.хотя я последний раз регик ставил очень давно,где-то года 2 назад
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Китай подвел
hakim11 писал(а):импульсный блок питания регика фонит
что делать-менять
Там ШИМ-стабилизатор стоит с 12В на 5В, работает на 80-150кГц и гармоники накрывают звуковой тракт магнитолы. Надо менять на линейный стаб.
Никакие фильтры с фольгой не помогут...
Авто: LADA GFL110
Mitiok писал(а):Китай подвел
целиком и полностью согласен
кроильщики мать их
Солярко
Авто: Кашкай.
А при хорошем регике такого не будет? Просто вспомнил у меня на девятке также было, но там регик самый дешёвый был.
