Владимир Sender
На форуме 8 лет
Авто: Lada
Доброго времени суток всем.
А сам кастер может влиять, непосредственно на количество оборотов руля, влево вправо?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Нет. На это влияет неправильно поставленный руль относительно центра рейки.
pleschner
штангенциркуль в зубы и сравнить расстояние между усами и наконечниками.
Если одинаковое - машина кривая.
Владимир Sender
На форуме 8 лет
Авто: Lada
pleschner писал(а):штангенциркуль в зубы и сравнить расстояние между усами и наконечниками.
Делал развал - схождение, развальщики сказали что рулевые тяги стоят ровно. Машина дорогу держит ровно, но вот по количеству оборотов, в левую сторону получается полные два оборота руля, а в правую, не хватает 10 мин. до полных двух оборотов руля. Развальщик сказал что возможно дело в рулевой рейки.
nestor писал(а):Нет. На это влияет неправильно поставленный руль относительно центра рейки.
как угадать этот центр рейки?
10 град ниочем
Так-то если оси задней балки и передних колёс криво друг к другу,руль будет кривой стоять по прямой.поэтому откручивают руль и переставляют на ровное движение
Ездил так,потом заморочился и выровнял винтами
Добавлено спустя 48 секунд:
От упора до упора,разделить пополам и выкрутить это количество.будет центр
Владимир Sender
На форуме 8 лет
Авто: Lada
Недавний мой развал- схождение.
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
алекс спб писал(а):10 град ниочем
Что ещё за винты?
| развал 10.jpg |
162 KB |
155 раз(а) |
Владимир Sender
На форуме 8 лет
Авто: Lada
Можно подробней, как это сделать?
pleschner
Владимир Sender писал(а):не хватает 10 мин.
В пределах погрешности.
Забей.
Владимир Sender
На форуме 8 лет
Авто: Lada
pleschner писал(а):Владимир Sender писал(а):не хватает 10 мин.
Забей.
Не получается забить
брал машину с салона новую, тогда было одинаковое количество оборотов руля что влево что вправо. Возможно то что снимал рейку и перебрал ее полностью, поэтому не угадал по шлицам. Но как это теперь исправить?
Владимир Sender писал(а):pleschner писал(а):Владимир Sender писал(а):не хватает 10 мин.
Забей.
P. S. что можете сказать на счёт развал схождение кастер?
