Александр1982
Авто: ВАЗ-2114
Помогите Советом. Перестал работаль стеклоомыватель переднего и заднего стекла.Он то включался то выключался,а потом умер. Дворники работают нормально. Проверял контакты на насосах.Один насос поменял.Смотрел контакты на рулевой калодке.Не чего не помогает.Где еще может,что отойти?
ZaSKaR
Не гудит совсем мотор? Или гудит,но не идёт вода?
Woosie
Авто: 21140
Подробнее напиши. У меня была такая хрень: трубки по которым вода идёт на форсунки, плохо соединялись с насосом и слетали. Вылечил хомутами, можно проволокой
Александр1982
Авто: ВАЗ-2114
Беда в том,что ну гудят моторы.
Мотоблок
Авто: Focus 3
Александр1982 писал(а):Беда в том,что ну гудят моторы.
Возможно засор трубок , ну или помпа в моторчиге загоняется.
Вопрос возможно странный, но у 9-14 скока моторчиков? Потому что при покупке стоял ток 1 и моет тока переднее стекло. На рынке чото ничо вразумительно сказать не смогли начали какие то насадки советовать.
Или там один моторчик и нужен какой то клапан? Потому что на моторе что стоит 1 выход на трубку.
J_rockiN
Купи моторчик от Деу-Эсперо и будет тебе щасье! :-D
ZaSKaR
J_rockiN писал(а):Купи моторчик от Деу-Эсперо и будет тебе щасье! :-D
Тогда уж запаску от VW Жук - у них на старых моделях при помощи давления воздуха из запаски вода из бачка омывателя выдавливалась!
J_rockiN
То, о чем я говорил, писал ЗР. Почему бы ему не доверять?..
Karzhimant писал(а):Тогда уж запаску от VW Жук - у них на старых моделях при помощи давления воздуха из запаски вода из бачка омывателя выдавливалась!
Тогда уж лучше грушу-клизьму - она компактнее!
Александр1982
Авто: ВАЗ-2114
Моторчики менял на новые.Сложилось впечатление,что на моторчини не идет напряжение.Возможно где-то отошел контакт.Но где он мог отойти я не знаю,вот и спрашиваю совет.Если кто-то может реально помощь я буду признателен.Все трубки чистые.
ZaSKaR
Александр1982 писал(а):Сложилось впечатление,что на моторчини не идет напряжение.
Что-то неувязочка!?
Александр1982
Авто: ВАЗ-2114
Прошу прощения описка.Моторы не гудят.
Мотоблок
Авто: Focus 3
Александр1982 писал(а):Прошу прощения описка.Моторы не гудят.
Меняй моторы!
Чудес не бывает.
ZaSKaR
Про то,что есть напряжение на контактах подключаемых к мотору,так и нет ничего конкретного!!!
Есть или нет?
Александр1982
Авто: ВАЗ-2114
Я не знаю есть напряжение или нет.Просто моторы не работают.Покупал новые моторы,все равно не работает.Где еще могут быть контакты,кроме моторов,Которые могли отвалиться и создать мне проблему.Это проблема,так как осень и грязь.
Мотоблок
Авто: Focus 3
Александр1982 писал(а):Я не знаю есть напряжение или нет.Просто моторы не работают.Покупал новые моторы,все равно не работает.Где еще могут быть контакты,кроме моторов,Которые могли отвалиться и создать мне проблему.Это проблема,так как осень и грязь.
В мурзилке по схеме посмари :cool:
ZaSKaR
Соблюдение полярности там нужно ещё! С этим всё в порядке?
Александр1982
Авто: ВАЗ-2114
То есть это действительно отвалившиеся контакты или все-таки другая проблема?
Александр1982
Авто: ВАЗ-2114
Неужели, не кто не может помочь.Моторы новые,полярности не перепутаны.Где мог отвалиться контакт.Что делать?
Stripy Cat
Авто: ВАЗ 2131i
Вот, кстати, у меня тоже самое на девятке. Вдруг отказали оба моторчика омывателя, и переднего и заднего стекла. Покурил "мурзилку", пришёл к выводу, что предохранитель не причём. Все остальные цепи, которые он защищает, работают. При этом ещё любопытный глюк - когда пытаешься включить омыватель заднего стекла, включаются передние дворники на четрые маха (как если включаешь омыватель переднего стекла без дворников).
Подозреваю, что где-то пропала масса. Но искать пока толком не искал.
Незадолго перед тем, как всё это началось, снимал ЧЯ (тянул под капот провод из салона от БК к акумулятору, чтобы напругу мерить прямона клеме АКБ). Заодно отсоединил все разъёмы от ЧЯ, разобрал его, посмотре на состояние дорожек. Пришёл к выводу, что никакого криминала нет. Видимо, какой-то разъём плохо вставил. На выходных буду разбираться досконально.
Александр1982
Авто: ВАЗ-2114
Когда найдешь причину,напиши.Мне интересно.Я пока причину еще не нашел. Решил поменять колодку переключателя по рулем.
SoftFelix
Александр1982 писал(а):Неужели, не кто не может помочь.Моторы новые,полярности не перепутаны.Где мог отвалиться контакт.Что делать?
Смотри мою подпись. У меня один мотор и два клапана. Клапана установлены на пластмассовом кронштейне вблизи бачка. Кронштен держится на двух саморезах к корпусу. Под один из саморезов подложена клемма общего провода для мотора и клапанов. Если в этом месте нет контакта, то симптомы как у тебя. Короче - вооружись АВОметром, мерь напругу на моторе и отзванивай общий провод.
Stripy Cat
Авто: ВАЗ 2131i
Александр1982 писал(а):Когда найдешь причину,напиши.Мне интересно.Я пока причину еще не нашел. Решил поменять колодку переключателя по рулем.
Вчера всё само собой вернулось в рабочее состояние. Видимо плавающий контакт/неконтакт где-то. Но пока работает, лезть точно не буду. Много разных других дел.
KA
Авто: 21144 1.6 8кл
ага. тоже самое было разъём верхний на ЧЯ весь зелёный был оказывается.
Mewth
Авто: 21150 1.5 8кл => 211440 1.6 8кл => 21101 1.6 8кл Январь 7.1/ Нива 21213 1.7 карб
Не работает омыватель лобовухи. При этом щетки в режиме обычной работы работают на всех скоростях. Но стоит нажать подрулевой переключатель на себя никаких действий не происходит. Щетки не ходят моторчик не жужжит. В чем дело?
Лысик
Сам переключатель скорее всего. Для уточнения лучше взять мультиметр и снять кожух рулевой.
