execat
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21083
Собираю двигатель 8 клапанник. Купил поршни ТДМК ВАЗ 2110 сосмещением 2,3. При сборке использовал поршневые пальцы которые были под рукой от 21124. Если в старых поршнях палец по оси практически не перемещался, то в поршнях ТДМК свободный ход почти 1 см. Может пальцы не те или так и должно быть?
