Вот у Вас тут веселуха то...
И это при всём при том, что тем и про разницу показаний, и про "не вовремя" срабатывающий карлсон, и про перегрев пруд пруди.
Народ совсем обленился, совсем читать не хочет... вынь всё сразу и положь.
xanva, тебе вот это:
АРКАША писал(а):посмотреть какую температуру видят мозги и сравнить с показанием приборки .
После чего с вероятностью 90% последует вот это:
-Viewer- писал(а):совокупность плохих контактов на проводах питания приборки и, возможно, "сигнального" провода от термодатчика.
+ ревизия приборной массы, а не просто "кидок" провода с гены на корпус (он бесполезен, если приборная масса говённая).
androno12, тебе тоже, в принципе, всё объяснили... Оставь термостат в покое. Карлсон при 72-х градусах сработать не может в принципе. Не... есть, конечно, слабая вероятность дохлости "мозгового" ДТОЖ (верхний по картинке, с двумя проводами), но она очень слабая. Вот чтобы её исключить тебе тоже нужно вот это:
Скорей всего "мозги" то видят правильную температуру и соответственно включают карлсона когда и нужно. А вот температурный датчик в башне (нижний по картинке, с одним проводом), его проводка, питалово приборки вообще и её масса в частности, а так же исправность самого показометра температуры в приборке - большой вопрос.
