AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Наружный газопровод обязательно в жёлтый цвет красить? В Газпрома сказали, внутри дома любой цвет, а вот снаружи жёлтый и ниипет. Причем в проекте указан тип краски, про цвет ни слова.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
У меня в договоре указан цвет краски - жёлтый и тип краски. Скан показать не смогу, поскольку документы на даче, в месте размещения подключения.
Причём это второй договор, на подключение от вывода, до потреблятелей (котёл и плита).
Первый договор на подключение к газопроводу и вывод "Пимпки" (как газовики это называют). Там никакого цвета не указывали.
Тимыч
Авто: Suburban
AND517
Тимыч
ГОСТы вроде же сейчас для добровольного применения, не?
Tony999io
Авто: Saab 9000
AND517 писал(а):Тимыч
да но в случае с газом им пофиг
а чем те жёлтый цвет не угодил?
так то это для служб обозначение
будет утечка приедет горгаз
и сразу увидит - что вот газовая труба
AND517
Tony999io писал(а):AND517 писал(а):Тимыч
стены голубые, фронтоны и подшивка коричневые. И по фасаду жёлтая труба
Спутать газовую трубу с чем либо ещё даже сильно бухому невозможно. По фасаду больше никакие трубы не прокладывают
брат шумы
AND517 писал(а):стены голубые, фронтоны и подшивка коричневые. И по фасаду жёлтая труба
можешь не в ярко желтый красить,а ближе к коричневому,будет типа и нашим и вашим
AND517
Понятно. Ещё вопрос. Если я их сварные швы зачищу болгаркой, не доипутся? У них не принято швы чистить, насрали и оставили. Даже шлак не отбили. Опрессовали, все нормально, и досвидания
LambadA
Авто: Turbo Шнива
AND517 писал(а):Понятно. Ещё вопрос. Если я их сварные швы зачищу болгаркой, не доипутся? У них не принято швы чистить, насрали и оставили. Даже шлак не отбили. Опрессовали, все нормально, и досвидания
Они после приема газопровода к тебе никогда больше не придут... Делай что хочешь. У меня кран на вводе на фасаде лопнул уже третий год уже травит всем пофиг...
брат шумы
я б не стал,шлак бы отбил и всё
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
откуда шлак.газом же варят
andreyal553
chykas писал(а):откуда шлак.газом же варят
Вот тоже хотел спросить. Газом варят.
1. На даче варили газом.
2. Меняли стояк газовый в доме (девятиэтажка). Тоже варили только газом. И сам стояк и отвод.
AND517
Варили инвертером. Подземка вся пластиковая. Два перехода. Варили чудо аппаратом. На переход надевается муфта, которая подключается к аппарату. Сканером считывается код с муфты, аппарат сам устанавливает режим сварки. Запищал, готово, кабель отцепили и к следующему стыку.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
AND517 писал(а):Tony999io писал(а):AND517 писал(а):Тимыч
Да ладно, не прибедняйся. Тут половина России плачет, когда узнает цену за подключение. У нас на даче 200 тысяч + мимо каждого не подключенного 50 по улице трубу пробросить (потом если захотят подключаться, то тебе отдают). Я посчитал, мне надо с полтора миллиона вложить, чтобы 5 метров трубы в дом ввести.
Поэтому крась в самый желтый, пусть соседи завидуют
Eddi
Я вообще сайдингом трубу закрыл
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
и похрену какой там цвет.
Extreme
LambadA писал(а):третий год уже травит всем пофиг.
почему чинить не едут?
этож опасно
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
Раньше СНИПом "Системы газораспределения", если мне память не изменяет, допускалось красить наружный газопровод, идущий по стене здания, в цвет фасада. Щас не знаю, там новые ГОСТы.
DNKDNK
Читаем снип
Цитата:швы и прилегающие к ним поверхности труб на расстоянии неменее 20 мм (по обе стороны шва) должны быть очищены от шлака, брызграсплавленного металла, окалины и других загрязнений;
По тому же снипу 2 слоя сврки должно быть. С очисткой от шлака перед вторым слоем.
Не красить в цвет надо, а переделывать. Или доделывать и потом контрольные процедуры.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
AND517 писал(а):Варили инвертером. Подземка вся пластиковая. Два перехода. Варили чудо аппаратом. На переход надевается муфта, которая подключается к аппарату. Сканером считывается код с муфты, аппарат сам устанавливает режим сварки. Запищал, готово, кабель отцепили и к следующему стыку.
таким ХВС и ГВС тоже можно. сначала зачищается наружный слой пластика и обезжиривается потом муфта одевается.
