OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
Какую кнопку жамкнуть в винде7 что бы при просмотре видео на втором мониторе туда же отправлялся и звук?
З.ы. соединение сделано через правильный hdmi кабель.
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
Extreme
думается мне что в свойствах плеера надо выбрать динамики второго монитора
но звук будет от тудова при воспроизведении на любом мониторе в этом плеере
DNKDNK
OLEG_074
Не получится афтоматически. В форточках есть установка - "устройство по умолчанию для воспроизведения звука". В него и будет воспроизводиться весь звук. Пока руками не скажешь куда воспроизводить звук. И что то я не припомню установок по привязке источников звука к преборам его воспроизведения. Речь о форточках.
А уж привязки монитора (на котором торчит окно с видео) к звуковоспроизводящему устройству - точно нет.
Продавай монитор.
Extreme
DNKDNK
В скайпе можно выбирать устройство воспроизведения
У меня весь звук идёт в колонки, а со скайпа в уши.
Всё зависит от конкретного софта. Наверняка и в плеерах такое есть. Хоть в каком-нибудь.
OLEG_074
Extreme писал(а):DNKDNK
Пока все что нашел сводится к схеме DNKDNK
kotmu
Авто: Мощный флагман
Зубиловод(с)
Sergol
Авто: Была и девятка и сарайчик...
Делается элементарно. В настройке плеера в котором смотришь кино ставишь вывод звука на нужное устройство и всё.
OLEG_074
Sergol писал(а):Делается элементарно. В настройке плеера в котором смотришь кино ставишь вывод звука на нужное устройство и всё.
Нюанс в стартовом вопросе
Sergol
OLEG_074 писал(а):Sergol писал(а):Делается элементарно. В настройке плеера в котором смотришь кино ставишь вывод звука на нужное устройство и всё.
Ставишь несколько плееров в винду. Один из них настраиваешь, чтобы сразу выводил видео и звук на нужно устройстве - что бы любая домохозяйка разобралась )
