rg-45
потекло по оси крана из под клювика.
колхозно лечится или даже и не парится?
Авто: LADA GFL110
под ручкой гайка.дожать
во всяком случае у меня с гайками,гребенка на 3 соска такая же
Вряд ли...Хотя если под клювом какая гаечка есть - можно развинтить и глянуть.
rg-45
алекс спб писал(а): ручкой гайка
перенабить сальник
это мы и под давлением на задвижках мастырили.
чёт я забыл клюв скрутить глянуть.
rg-45
эт тебе не турбу в таз вкрячивать
тут дымать надо
там пластиковая прокладка полусферой,ее дожимаешь и она плющится по штоку
Добавлено спустя 40 секунд:
любой шаровый кран с такой гайкой,кроме тех что на 100+бар
Holz
Патрикеич, потекло на даче?
rg-45
Holz писал(а):Патрикеич, потекло на даче?
угу.
на горячей аж сразу два,
не прошло и 10ти сезонов
зато я нагреватель на новый поменял,
старый аж немыслимого года выпуска
для слепошарых, 96 год.
и он вобщемто ещё рабочий,с родным анодом и ТЭНом.
но что то бак стал пощёлкивать,нуегонафиг.
Holz
rg-45 писал(а):угу.
Замена коллектора, хундер процент, ибо трещины.
rg-45
Holz писал(а):Замена коллектора
ниахота вот ниразу.
потому как переделывать под пластик и уже на постоянку собираюсь.
завтра колхозить буду.
Holz
rg-45 писал(а):ниахота вот ниразу.
а шо делать...
rg-45
Holz писал(а):а шо делать...
тройник поставить к рабочему крану
если не починится
заменить то мы завсегда сможем
У меня такой от тосола на второй год потек в гребенке полов.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Это под металлопластик? Фу. Не понимаю, зачем эту дрянь вообще используют в домах. Только армированный пропилен.
По теме - да выкинь ты это на_ер
DNKDNK
rg-45 писал(а):не прошло и 10ти сезонов
rg-45 писал(а):переделывать ... на постоянку собираюсь
Старая закалка. 10 лет - проверка на вшивость, че там.
rover писал(а):Это под металлопластик? Фу.
Лет 10 назад, думаю, ты бы сам его и порекомендовал.
rg-45 писал(а):потекло по оси крана из под клювика.
Не, это такой коллектор, который не лечится. Меняй его, странно что он ещё так долго продержался у тебя.
rg-45
ты украл у меня несколько часов надежды
rg-45 писал(а):х123ас
rg-45
х123ас писал(а): это такой коллектор, который не лечится
оказалось что "самолечение" помогает.
видать сальник выполнен из материала типа фибры,зимой высыхает и при первом включении "потеет",через пару дней всё прекращается.
Zibnow
Колхозник буев.
rg-45
Zibnow писал(а):Колхозник буев.
и тебе с добрым утром
rg-45 писал(а):х123ас писал(а): это такой коллектор, который не лечится
Оно так будет какое то время, потом потечет сильнее, так что не обольщайся)))) А в чем проблема сменить его? В этих габаритах есть нормальные.
