31_Region
имеем активную антенну Bosch внутрисалонную, та что клеется усиками на лобовое стекло.
Заменено стекло лобовае, соответственно усики в утиль....антенна хорошая,нравится.
Вопрос: где можно в Москве купить ремкомплект, знаю точно что есть токой в природе, не могу нати в нете где конкретно в какой точке купить.
Буду благодарен за помощь
tdv
затра гляну в магазине рядом..видел там недавно
31_Region
буду благодарен 8)
neprezent
Усики, правда не бош, а что-то типа наших есть в Авто49, Руси.
Ремкомплект аннтенны.
without
Есть в магазине "Концепт К" на юго-западной http://www.concept-auto.ru/i/map-1.gif :
т070 А/ремонтный комплект к антеннам "BOSCH" - 60руб. http://www.concept-auto.ru/price.php?code=000147
Месяц назад видел в Южном порту, в ТВК ?Автомобили? http://www.tvka.ru/ (справа рядом с лестницой на второй этаж ~90руб.)
tdv
without
точно есть. я тут смотрел сегодня.
without
:cool:
31_Region
Спасибо, попробую там найти.
GenarёkK
У меня около дома 75руб. недавно брал.
SlavOk_crawling
Досталась мне такая антеннка без комплекта. Обошел и объездил все магазины, в поисках ремкомплектов. Нашел. Называется "Ремкомплект антеннны BOSCH с влажной салфеткой". Усы устроены очень своеобразно: тоненькая проволочка приклеена на липкую полосу дешевого скотча. Так вот, эта липкая полоса не липнет совершенно (стекло обезжирил). После манипуляций от нее ещё и проволочка отклеилась. В результате прилипил проволочку в стеклу липкими кружочками, и думаю где бы раздобыть нормальный ремкомплект.... Никто не подскажет?
НПП Орион
На сегодня на рынке представлены ремкомплекты производства г.Железногорск - фирма название свое не пишет ( ТОТ О КОТОРОМ ВЫ ПИШИТЕ ) и НПП Орион
Ремкомплект производства НПП Орион
При простоте изделия и внешней схожести у них есть ряд отличий.
1. Стоимость изделия (зависит от магазина) и надежность липкой полосы (зависит от организации технологического процесса) обсуждать не буду.
2. Контактная площадка крепления усов к печатной плате. У НПП Орион -это медная пластинка как у антенны BOSCH. У железногорских усов - скрученная петелька. Хуже контакт будет у петли.
3. Наличие липкой основы для крепления корпуса антенны. Технология замены усов предусматривает отрывание корпуса от стекла, замену усов, а затем крепление корпуса обратно. Повторно штатный кругляшок клеится не всегда. У НПП Орион такая основа в комплекте есть, у железногорских усов - нет
4. Доплительные прозрачные кружки есть и у усов НПП Орион и железногорских.
PS. Остальных производителей гибких усов на основе гибких печатных плат можно в расчет не брать из-за незначительных объемов производства.
Купил Вашу продукцию в Еманжелинске,80 рублей))
Буду пробывать.обезжиривать обязательно?
Или можно только тяпочкой чистой,сухой пыль протереть?
Как будет держаться на резиновом уплотнителе?
НПП Орион
Мы рекомендуем обезжиривать стекло перед наклейкой для того, что бы усы приклеивались плотнее и не отклеивались в процессе эксплуатации, что увеличивает срок их службы. Соответственно обезжиривание не обязательно, но желательно.
На резиновом уплотнителе держаться будут, но наклеивание усов на уплотнитель может привести к ухудшению приема радиосигнала.
понял!клеить 5 см от края?
если антенна будет не в правом верхнем,а в правом нижнем?
Ухудшиться ли приём?
НПП Орион
В результате серии экспериментов, проведенных на различных автомобилях, нашими инженерами были выявлены наиболее благоприятные места установки усов антенны. Это правый или левый верхний угол стекла с отступом от края 4,78 см.
Сергей Строганов
Подскажите в Кемеровской области где можно купить ремкомплект г.Новокузнецк или г. Прокопьевск Заранее спасибо
НПП Орион
Самый простой способ покупки в указанном Вами регионе - это заказать через интернет магазин.
DEL111
Усы Bosch или ремкомплект антенны BOSCH как мастер автосервиса с многолетним стажем могу рекомендовать однозначно подмосковного производства. Их делают в г. Железнодорожном ООО "Дельта Электроникс". На упаковке написано.
Качество безупречное. В отличие от орионовского аналога , у которого всё сделано в китае и плёнка тоже китайская (хватает на полгода чтоб не отклеилась ) . в этом году их цена , орионовского, подорожала вдвое что явно указывает на китайское происхождение.
http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=17561
http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=42997
плёнка подмосковного ремкомплекта используется немецкого (ФРГ ) производства. просто вечная. и ремкомплект почти не подорожал. Ну если только немного, на цену немецкой пленки. Остальное - сделано в Росии хоть и на импортном оборудовании.
Контакты хоть и выполнены петелькой, но являются продолжением монолитной проволоки антенного полотна и поэтому не развалится при монтаже. и не окислится со временем в отличие от орионовского аналога.
в ней, кстати, липкая пленка с проволокой обвернута вокруг медной шайбы. сами понимаете, что такая конструкция не прочна и вдобавок медь да еще под клеем окисляется что делает контакт ненадежным !!! В подмосковном производства Дельта используется легированный нержавеющий металл .
Ну и длина полотен у орионовского намного меньше оригинала. хотя на коробке написана длина , но на самом деле она меньше. салфетку у ремкомплекта Дельта приятно в руку взять и вымыть стекло - спирт просто течет и порой капает. Ну а скотч для приклеивания корпуса к стеклу свернут в трубочку и прозрачный !!!! Сквозь него виден потом логотип BOSCH. С ремкомплектом "Дельта " г. Железнодорожного антенна идеально реставрируется.
Люто плюсую предыдущему оратору
НПП Орион
Обычно те маленькие конторки, которые обхаивают продукцию конкурентов, выпускают продукцию гораздо худшего качества. Поэтому когда говорят о ЛУЧШИХ ремкомплектах Дельта сделанных ЛУЧШИМИ мастерами на ЛУЧШЕМ оборудовании с ЛУЧШИМ нержавеющим материалом на ЛУЧШЕМ прозрачном скотче ЛУЧШЕ всех свернутым в трубочку с ЛУЧШИМ спиртом, приятно стекающем по рукам....... Это звучит смешно. Звучало бы взрослее, если бы было написано: ремкомплекты Дельта тоже очень хорошие, практически ничем не отличающиеся от комплектов запасных усов производства НПП Орион. А так такой пост вызывает как минимум недоверие.
DEL111
Для НПП Орион.
Это вы явно про себя имели ввиду.
НА ЭТОМ САЙТЕ , я заметил, ВЫ КАК РАЗ ОХАИВАЕТЕ КОНКУРЕНТОВ. Это свойство зависит не только от размера компании производителя (откуда вам знать какой размер компаний у ваших конкурентов ), но и от человеческого фактора. Люди разные бывают по своему характеру. Касаемо этой темы смотрите ваше сообщение выше... Ваш пост от 1 мая 2011 года :
"При простоте изделия и внешней схожести у них есть ряд отличий.
2. Контактная площадка крепления усов к печатной плате. У НПП Орион -это медная пластинка как у антенны BOSCH. У железногорских усов - скрученная петелька. Хуже контакт будет у петли. " и далее по тексту.
Это было ваша явная попытка принизить своего более успешного конкурента Дельта.
ДАЖЕ ЛЮБОМУ ШКОЛЬНИКУ ИЗВЕСТНО, ЧТО китайская продукция ввозимая в Россию , даже если она упакована в российскую коробку и на ней написано русское название, например Орион, будет отличаться низким качеством. Иначе не было бы резона ее ввозить в Россию . Ведь она низкого качества, но сильно дешевле.
Была дешевле когда доллар стоил 30 руб. . До декабря 2013 года.
Я пробовал когда-то устанавливать ваши запасные усы . Ну и что... салфетка ваша - одно название. плоская бумажка и под ней ваша салфетка едва на 2 пальцах руки умещается. Контакты ваши не такие как у БОШ ( у Бош из фольги )- а самодельные, грубо обкусанные по бокам шайбы от болтов и обмотаны через китайский клей китайской пленкой и всё это отваливается при монтаже или чуть позднее. и все это ваше китайское Орион дороже европейского от Дельта.
Размер файла: 54.04 KB
Просмотрено: 1050 раз(а)
Razz согласен с оратором!
DEL111
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК низкого качества ремкомплектов БОШ .
Внешне они похожи на ремкомплекты подмосковного производства от "Дельта Электроникс " .
Приемные полотна у подделки похоже изготовлены из обычного канцелярского скотча в кустарных условиях.
Испытаете от них негатив от потраченного времени и денег .
Как отличить подделки:
- На коробке внизу надпись "Форсаж",
- На коробке надпись что приемные элементы удлиненные до 55 см.
( стандартный размер 53 см уже избыточен для некоторых
моделей авто и предполагает их обрезку . Увеличение их длины
до 55 см ( на 3,7% ) не приведет к росту напряжения на входе
встроенного в антенну усилителя, но рассогласует полотна с усилителем
уменьшив тем передачу энергии от полотен к усилителю. )
- На салфетке всё написано по-украински: " Серветка ... " smk
RuslanVW
и здесь бендеровцы hehe
RuslanVW писал(а):
и здесь бендеровцы
продукция может для внутреннего рынка , с пакетиком сала,чтоб стекло натирать ROFL
