Conf_13
Авто: 2113 (2007) подрамник, рычаги, желтое железо, башка от ХАСа
Решил все же создать отдельную тему. Не заводится, скинул весь впуск до дросселя - помыл дроссель - все то же самое.
заменил провода - отдельные бухи раз в несколько прокруток.
В рампе бензин есть.
На свече искры нет.
Два основных вопроса - где искать искру? как я понимаю - начать с катушек.
и почему при повороте ключа бухает под днищем периодически? (стоит длинный паук, есть подозрение, что причина - ДК. Но как - непонятно.
Conf_13 писал(а):Не заводится
В момент прокрутки стартером лампа ЧЕК гаснет?
Conf_13
т808 там с этим сложно, я из под капота заводил) не видно. Бортовик вроде что-то видит по к-линии. а вот блютус не подключается. Земля мозга думаешь? прст машина приехала туда где стоит. Но с пропусками зажигания и всем таким.
Conf_13 писал(а):там с этим сложно, я из под капота заводил
Ничего сложного.
Попроси любого прохожего посмотреть на этот индикатор.
Conf_13 писал(а):Земля мозга думаешь?
Рано пока делать выводы и уж тем более такие кардинальные.
wirtgen
Conf_13
Не Я7.2 стоит случаем ? Нет подменного ЭБУ ?
Conf_13
wirtgen я 7.2
т808 попробую.
Conf_13
т808 чек не гаснет по словам соседа. 1 и 4 цилиндр нет искры. подкинул запасную катушку, но, похоже она тоже мертвая.
Conf_13 писал(а):1 и 4 цилиндр нет искры.
И на остальных двух ее тоже нет.
Conf_13 писал(а):подкинул запасную катушку
Катушки ни при чем.
Conf_13 писал(а):чек не гаснет
Значит смотри ДПКВ,его разъем,либо провода от разъема на мозг,особенно если около разъема скрутка проводов.
Conf_13
т808 на остальных двух - уверенная.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
я тоже думал на ДПКВ. но искра откуда-то есть. Вот по этому я не понимаю что происходит. поменяю катушку на рабочую - буду копать дальше. И да, взаимоисключающие моменты. искра и лампа.
Добавлено спустя 11 минут 27 секунд:
и свечи местами менял
Добавлено спустя 14 минут 27 секунд:
коса мозга свежая.
Conf_13 писал(а):взаимоисключающие моменты. искра и лампа.
Вот именно!
Если искра хоть на двух есть,то и лампа ЧЕК ОБЯЗАНА была погаснуть.Похоже плохо смотрели,а может спутали ее с какой другой.
Сам сядь за руля и выясни.Или с ключа стартер не крутит?
Conf_13 писал(а):коса мозга свежая.
Да хоть свежайшая!
Проверь приходит ли сигнал на ОБА ВХОДА катушек.
Может в ЭБУ ключ одного из каналов сдох.
Conf_13 писал(а):на остальных двух - уверенная.
Надеюсь ты искру смотрел
не на свечке,вставленной в колпачок и на массу положенной?
Conf_13
т808 замок нештатный, с ним хрень какая-то.
про ключ мысль хорошая. да, посмотрю.
именно на свечке, вынутой и на массу положеной. где я делаю не то?
Conf_13 писал(а):замок нештатный
Без разницы.
Conf_13 писал(а):с ним хрень какая-то.
Хрень бывает лишь в двух случаях:
либо замок неисправен,либо подключен неправильно.
Conf_13 писал(а):именно на свечке, вынутой и на массу положеной.
Глупо и бесполезно так проверять.
Conf_13 писал(а):где я делаю не то?
Воздушный зазор в искровом промежутке должен быть 12-15 мм.
НЕ МЕНЕЕ!!!
Conf_13
да, там кнопка скорее всег моросит, в замке.
я понял мысль, пробить на воздухе проще, да. т.е свечку старую взять и пассатижами электрод отогнуть - вот и 15 мм зазора, не?
Добавлено спустя 46 секунд:
в любом случае - если искра есть - значит цепь дпкв в порядке.
Conf_13 писал(а):если искра есть - значит цепь дпкв в порядке.
Да.
Conf_13 писал(а):свечку старую взять и пассатижами электрод отогнуть
Зачем такие "жертвы"?Тем более даже если ты совсем боковой электрод отломишь и то расстояние до центрального будет намного меньше 12мм.
Гораздо проще вставить в колпачок отвертку и положить ее ручкой боком на массу - между жалом и массой получится нужный зазор.
Conf_13 писал(а):пробить на воздухе проще, да.
Да.Проще приблизительно в 10 раз.
Conf_13
т808 все равно нужна новая катушка. чо уж там. а приходит ли на катушку управление с ключа - это же без катушки тестером я посмотрю.
я вот думаю - а не срезало ли у меня пару зубов на ремне, или не провернуло ли шкив.... стоит цельный от 2112, так что точно не расслоился. просто что еще может быть? машина ж приехала своих ходом... при этом я ее по двору переставлял на морозе!
Conf_13 писал(а):все равно нужна новая катушка.
Не понимаю зачем?
Conf_13 писал(а):приходит ли на катушку управление с ключа - это же без катушки тестером я посмотрю.
Можно тестером,а можно ВРЕМЕННО переставить в трехконтактном разъеме крайние клеммы между собой.
Тогда убедишься либо в неисправности ПОЛовины блока катушек,либо канала ДО катушек.
Conf_13 писал(а):а не срезало ли у меня пару зубов на ремне, или не провернуло ли шкив...
Это легко проверяется визуально.
Conf_13 писал(а):что еще может быть? машина ж приехала своих ходом...
Много чего может быть,например срезало червяк штока РХХ.Менять его не пробовал?
Или обрыв хоть одного из ВВ проводов.Наверное их сопротивление не мерил?
Conf_13
вв провода новые.
рхх вроде шуршал при повороте ключа, но поменяю. открывание заслонки никак не повлияло на заводку. и искра потерялась. и в разъеме только на среднем проводе контролька горит.
щас буду рхх менять и дпкв.
Conf_13 писал(а):вв провода новые.
А я разве спрашивал новые они или старые? С таким подходом мы ничего не исправим!
Conf_13 писал(а):в разъеме только на среднем проводе контролька горит.
Конечно на одном,ведь именно в нем +12 вольт.
Остальные два нужно проверять светодиодным пробником
в момент прокручивания стартером.
Ты эту машинку с рук брал?
Не нравится мне как у тебя лампа ЧЕК работает!
Не прицепили ли ее параллельно лампе давления масла?
Conf_13
т808 не прицепили чек - это точно) за последние 267 тысяч без моего ведома на этой машине только кошки грелись.
с двумя разными ДПКВ - нет искры. проводка визуально оч бодрая у него. попробую канеш проверить ДПКВ на другой машине.
Цитата:в момент прокручивания стартером.
ну совсем то за дебила не держи) лампочкой - ничего нет. и искры нет.
у меня большие сомнения на тему земли мозга. контролькой то цепи замыкаются - оно светится.
в инетах пишут про проверку дпкв - что у него обмотка должна иметь определенное сопротивление.
я вот сижу думаю - сигнал ДПКВ сымитировать же как-то можно, по идее...
Conf_13 писал(а):не прицепили чек - это точно
Тогда почему:
1.При прокручивании стартером у тебя ЧЕК не гаснет?
2.Почему он ошибку пропусков зажигания не показывает,если,по твоим словам,на двух свечах искры нет?
Мозги ведь 7.2 или 7.9.7
Conf_13 писал(а):с двумя разными ДПКВ - нет искры.
Ты же выше писал,что искра на двух свечах есть?Куда она теперь делась?
Conf_13 писал(а):лампочкой - ничего нет.
Лампочкой может и не быть,вернее из-за инерционности ее нити и короткого импульса,ты это не увидишь.
Conf_13 писал(а):в инетах пишут
Там много чего пишут и,к сожалению,брехни больше,чем правды.
Conf_13
1.до меня дошло вчера, почему не гаснет чек - потому что как минимум "пропадание напряжения на ЭБУ" и еще небось пачка 300х ошибок висит.
Сегодня проверю это. Скину.
2. так нет зажигания пока вообще. не схватывает.
Ремень вроде целый. Шпонку не смотрел пока - машина правым бортом впритирку к поребрику.
куда делась искра - мне тоже интересно. Светодиодную контрольку - соберу.
Датчики кв попробую подкинуть на другую машину.
Conf_13 писал(а):нет зажигания пока вообще. не схватывает.
Причем здесь схватывание?
Это кто писАл?
Или с тех пор искра пропала и "на остальных двух"?
Conf_13 писал(а):Светодиодную контрольку - соберу.
Или собрать,или купить,смотря что проще.
Conf_13 писал(а):Датчики кв попробую подкинуть на другую машину.
Сам датчик скорее всего исправен,да его и тестером померить можно,а вот не налипли ли на его сердечник какие-нибудь стружки,проверить нужно.
И еще:
Если менялся "хвост" с разъемом на этот датчик (ДПКВ),то могли перепутать полярность.
Conf_13
т808 да, пропала искра, до этого была.
Менялась вся коса, меньше 2 лет назад.
Стружек нет.
Conf_13
добрался я до машины. елм юсб-шный не подключается. вообще. никак. при этом бортовик видит ошибки. шпонка КВ на месте. шкив сидит плотно. вот...
alex-7
Какие ошибки видит бортовик?
