fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
Если её опереть на две точки по краям (точки опоры мм по 200)
точность до грамм не интересует, но хоть примерно порядок цифирь - 30 - 50 кг?
poliman
думаю 100-150 выдержит, если на ребро положышь
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
А все равно прогнется. И со временем натяг этот балку выгнет. Тут тебе расчеты надо, по деформации древесины определенного сорта, определенной влажности, без скручивания.
Общепринятые понятия по шагу между лагами к толщине стропил ищи в интернете.
wasd
fox_74
Сопрамат забыл?
брат шумы
fox_74 писал(а):точность до грамм не интересует, но хоть примерно порядок цифирь - 30 - 50 кг?
нагрузка распределённая или приложенная в одной точке?
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
rover писал(а):А все равно прогнется. И со временем натяг этот балку выгнет. Тут тебе расчеты надо, по деформации древесины определенного сорта, определенной влажности, без скручивания.
если концы будут зажаты кладкой ты кккуй ты её выгнешь.вертолетом можно будет садиться
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Нужно синей изолентой привязать пластиковую арматуру, тогда тонн пять шесть, выдержит
fox_74
класть (в хорошем смысле этого слова) буду не на ребро, а плашмя,
точки "приложения сил" будут рядом с точками опоры...
сопромат не учил
брат шумы
fox_74 писал(а):точки "приложения сил" будут рядом с точками опоры...
рядом-это сколько?100 мм,200? хотя думаю,что тут пофиг и в таком случае основная нагрузка пойдёт на саму опору
poliman
fox_74 писал(а):класть (в хорошем смысле этого слова) буду не на ребро, а плашмя,
ну и дурак
брат шумы
fox_74
а что не хочешь брус использовать 100х100?
maclein
poliman писал(а):думаю 100-150 выдержит, если на ребро положышь
Думаю и плашмя выдержит, тут смотря как и куда груз расположить точечно или равномерно по всей длине
Kuba
poliman писал(а):fox_74 писал(а):класть (в хорошем смысле этого слова) буду не на ребро, а плашмя,
ну и дурак
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Аффтор в пираты подался?
fox_74
брат шумы писал(а):fox_74 писал(а):точки "приложения сил" будут рядом с точками опоры...
тему закрываем
брат шумы
fox_74 писал(а):тему закрываем
ты про рычаг не забывай:там где подвешен груз(приложена сила)-это точка приложения силы,расстояние от подвешенного груза до опоры-это плечо,весом доски пренебрегаем.
чем больше плечо-тем меньше груз(приложенная сила) или же чем меньше плечо-тем больше нужна сила ...
wasd
Да всё равно прогнётся со временем
Сосна не то дерево,что бы нагрузки держать
брат шумы
wasd писал(а):Да всё равно прогнётся со временем Сосна не то дерево,что бы нагрузки держать
швеллер надо.он вечный
wasd
брат шумы
Лучше рельс
DNKDNK
fox_74 писал(а):Если её опереть на две точки по краям (точки опоры мм по 200)
Ты, главное больше информации не выдавай. А то спалишься - выяснится, что ты вообще все неправильно сделал, проще снести, чем отремонтировать и оштрафовать, чтоб неповадно было
2 раза.
Что мутишь то? В некоторых случаях формулы не работают, а практика лола можт подсказать единственно верное рншение. Ну, и про кроилово тоже напомнят заодно.
брат шумы
у меня дома антресоли из 30той доски сделаны, длиной где-то по 1300. так за 5 лет ни одна доска даже на 1 мм не прогнулась и все стоят ровно в рядок.хотя там хлама валяется начиная от циркулярной пилы и заканчивая тисками.там хлама немеряно.опоры у досок по краям
Игорян-Питер
Авто: Мазда 6. семерку часто вспоминаю, Каризма на газе
обоцать и сжечь
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
Игорян-Питер писал(а):обоцать и сжечь
Сперва сжечь,потом обосцать.
Антрисоли Шумы докучи
А доска,если вес распределённый тонны две лехко
Сопромат не тоже не учил, но я так думаю
MaDiM
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v с ГБО и Opel Astra Caravan(elegans) 1.8XE
fox_74
если не забуду , завтра дам ссылку на расчет нагрузки для дерева. Тему мусолили на форумхаусе: типа нагрузки на доски если под банную печь не делать фундамент
Ну вот накуя годную тетку в море выкидывать?
