Dmitrii
Авто: нива 21213 карб
Подскажите на ниве карб 1996 года, потек кран отопителя, когда перекрыто то не капает, визуально посмотрел он в магистрали вмонтирован? Скажите как лучше починить? С нивами не с талкивался поэтому обращаюсь за помощью
dvd
Авто: ВАЗ 21214 2001 г.
Система отопления на Ниве ни чем не отличается от, Лады классики. Ремонт осуществляется путем замены краника
Кран отопителя нужно заменить на шаровый или керамику. На рынке много их. У меня 5 лет на старой ниве стоял керамический, нормально. Легко регулируется. Только надо на рынке внимательно проверить ,что бы плавно ходил и герметичность. Лучше менять на снятой печке.Технология подробно описана на сайтах и в ФАКах.
Dmitrii
Спасибо за советы, не видно было как он крепится, когда купил новый все стало понятно
Элин
Авто: 21214 * 20 - 046 * 2009 *
Не всякий, даже который дороже, кран отопителя - так уж хорошь
Менял на стации ТО, на купленный мной в магазе керамический. Шаровый с завода стал заедать
а менять самому - был уже ноябрь, гаража нет. Заменили, результат экперемента - керамические текут
Что именно: он склеен, если присмотрется, из двух половинок, давление в системе отопленя поднялось - половинки распёрло, кран потёк, не фонтаном, не сразу, через зиму пройдя, но потёк.
Летом купил шаровый и сам заменил. Нет проблем
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Обладаю я автомобилем тойота марк 2 и нивой. Краник печки на ниве заклинивший. Но как то в голову пришла мысль, что на марке тоже ведь выходы с краника под 90 градусов. И открывается тросиком тоже. Сегодня попробую установить. Если получится - отпишусь в теме. Потому что цена на контрактные краники от тойоты в районе 300-500 рублей и за 20 лет он не заклинивает и не течет.
kunnapuu
Авто: ВАЗ-21013 1988-1995,ВАЗ - 21053 1995 - 2016г. ЛАДА-2131 -2013г
bagzzzmdg
kunnapuu писал(а):Удалось поставить?
Пока не до того
bagzzzmdg
Установка в ниву прошла успешно. Надо только тросик на 1 см длиннее изыскать.
[/url]
rodomir
Авто: Нива 2131
У меня с тросом беда на ниве, поменял уже три краника, думал они бракованные. По всей видимости растянулся что ли трос, если такое возможно. Вообщем, в переводе в закрытое положение краник до конца не закрывается и приходится лезть под бардачок и принудительно закрывать краник. Придется видимо менять тросик, но пока не охота разбирать панель приборов, может чуть позже займусь этим
