Парни плиз хелп.
Имеется стоят с горячей водой, около 2-х лет назад один криворукий сантехник из жека его подваривал т.к. стоят потек.
Через несколько месяцев пошла ржа и появились капли.
Очередное мудоханье с жеком ни к чему не привело т.к. типа вот прорвет тогда и звоните.
Тогда же кто-то посоветовал обматать трубу лентой силопласт (лента пропитанная эпоксидкой как я понял). Т.к. времени особо не было обматал ей (увы перекрыть воду возможности не было поэтому мотал на подкапывающую трубу). В итоге труба увы так и осталась подкапывать, но на порядок меньше.
Понимаю что надо переварить трубу но доверия к рукожопому жеку нет а если вызвать со стороны то это целый ад по согласованию.
Ну и плюс надо разобрать полстены т.к. через техническую дверцу не подлезть увы Sad
Отсюда вопрос чем лучше обмазать трубу чтобы схватилась на века и не подтекала?
Эпоксидка или что?
Спрашиваю т.к. сейчас воду отключили и могу по сухой трубе все промазать.
Сильно ногами не пинайте лучше порекомендуйте нормальный состав.
Extreme
Раз воду отключили, то надо менять трубу. Или часть трубы.
Все эти подмазки мудовые рыдания. Делай сразу нормально, пока возможность есть. И чо таи согласовывать, если воды нет? facepalm
21099
Я тоже так думал
А кер там
А если со стороны пригласить - сделают но воды нет и кер проверишь как заварили а дадут воду и как ебнет... с кого спрос тогда?
Жек так вообще пид..ры конченные
Mitiok
А что хомуты ( обоймы ремонтные) отменили?
Duche
Хомут нормальный поставить и забыть
Mitiok
Ну мозгов то хватило заложить гнилые трубы pst
Extreme
21099
Кроилово ведёт к попадалову Pardon
Рано или поздно труба всё равно епнет, и один хрен придётся её менять, только уже с бОльшими финансовыми потерями. Лучше сделать это сейчас.
Думаешь потом у сантехников руки с жопы на плечи переберутся, а жэк питарасами быть перестанет? hehe только времени думать и выбирать у тебя уже не будет Wink
21099
Трубы как были так и остались. Жек их не менял
Дверцу ставил (0,9 Х 0,7 м) чтобы был доступ, но не из расчета полной переварки труб
Поставил бы
Но увы ранее намотал этот силопласт и намотался он не супер ровно. В итоге затвердел как камень и кер снимешь его сейчас. Соответственно хомут плотно не встанет никак.
Через такую дверь можно даже канализационный стояк сменить, не то что водопровод...
Менять от соседей, чтоб не оставлять самую плохую часть трубы - в перекрытии. Договориться с одними и вторыми. Дел там на день, никакой проблемы нерешаемой нет. С жэком договориться помогает 1-2 косаря за отключение воды, если уж не можешь надежных сантехников найти, делай когда вода будет.
21099
А эпоксидкой поверх всей этой лабуды если помазать совсем не то будет? (понимаю что вопрос из серии привет дерево Smile )
Замажь, расскажешь потом. И бинтом сверху. Только предварительно зачисть трубу от ржавчины. И... Я б квартиру застраховал. Если труба прогнила в одном месте, в других она не будет в идеале, надо это понимать.
DNKDNK
У родителей чугунная батарея капать стала. В смысле из батареи. Расчистка мет щеткой показала трещину. После отключения отопления обмотал лентой из стекловолокна, обмазанной составом типа поксипола (эпоксидка с наполнителем) - наборчик покупал, две баночки, шпатель, лента (не суть, но удобно). Лет 15 назад. Батарея не течет и эксплуатируется с успехом до сих пор.
То чугун с трещиной, а тут сталь гнилая, это вещи разные. Была б речь за стояк канализационный, я б тоже его предложил замазать.
kotmu
Менять трубу
