vladimir57
Здравствуйте. На ваз 21102 2003 года не могу заправить полный бак. После полной заправки на панели приборов показывает 3/4 бака. На БК штат х4 показывает 31 литр. Объем бака 43 литра.
Причем где-то до 29 литров заполняется на полную мощность пистолета без проблем, а потом бензин поднимается к горловине и приходится уменьшать напор и заливаю еще пару литров. И наконец бензин перестает уходить вообще. В чём может быть проблема?
Bosoi
Заменить датчик уровня бензина.
Прочитать инструкцию к штату и откалибровать напряжение датчика уровня бензина на пустом баки перед заправкой и на полном после заправки до отсечки, в настройках штата где то при этом надо выставить режим "ручной" я точно не помню уже, смотреть надо свой.
vladimir57
Хорошо, спасибо. Попробую посмотреть датчик.
Не "посмотреть",а при полном баке замерить его сопротивление.
Буйный
Это результат езды на "попрошайке". Почисть ластиком дорожки ДУТа, авось поможет. Когда загорается попрошайка , то в баке ещё есть 10 л и больше 33...35л ты не впихнёшь в него никак.
