alex418
Всем привет. Достали передние тормозные цилиндры постоянно подклинивают. Раз в сезон-два замена на новые. Уже решил просто манжеты поменять и разработать - на два дня хватило и опять прихватывает. Из за них греются ступицы и летят подшипники( смазка закипает и вытекает).Почему не отходят нормально поршни? В инете много чего пишут у кого работает у кого нет. Даже мажут смазкой(высокотемпературной) стенки цилиндра, но я считаю это лишнее. Можно ли решить как то проблему?
Последний раз редактировалось: alex418 (26 Май 2018 15:24), всего редактировалось 1 раз
Ludvig
Отвинти ГТЦ, закрути шток обратно на 1,5 оборота.
Andrey_78
Сначала надо выяснить, почему подклинивают.
А смазка нужна обязательно, но только не всю внутреннюю поверхность цилиндра, а только на 1 см внутрь под пыльником. Смазка предотвращает закисание в этом месте.
Поршни в цилиндрах должны от руки вдвигаться до состояния, чтобы между новыми колодками и новым диском был небольшой зазор.
Ludvig
Тут без тебя все выяснили.
Игорь2107
машине 13лет цилиндрики так и оставил родные.
https://www.drive2.ru/l/499411376549134517/
