madsfd
На форуме 8 лет
Авто: 2112 2007г
Авто 2112 , конец 7 года. Мотор 124. Пропала динамика ещё прошлой осенью, появилась маленькая вибрация на всём диапазоне оборотов.
Дело в том, что когда загорается лампочка топлива, машина начинает вести себя по другому: 1. Пропадает вибрация на оборотах 2. Очень шустро набирает обороты. Как только я заливаю до полного, она начинает очень долго набирать те самые обороты. До этого менял вставку бензонасоса с оригинала на китайский бощ (в борьбе за расход топлива). Может кто сталкивался ?
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
Бабу с возу, кобыле легче
madsfd
На форуме 8 лет
Авто: 2112 2007г
Andrey163 писал(а):Бабу с возу, кобыле легче
Хороший ответ )
sash103
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21120 1,5 16v кондиционер халла-панасоник
А замер давления топлива был?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
madsfd
Попробуй для пробы убрать резинку уплотнения с крышки бака (когда бак полный). Или дырку в крышке просверлить. Может ваккум создаётся. Так можно и бак сплющить.
Если поможет, то налаживать вентиляцию бака. А там сам ч1рт ногу сломит. Я налаживал. Особенно прикольно вычищать грязь с трубочки на балке.
madsfd
На форуме 8 лет
Авто: 2112 2007г
AMAROCK писал(а):madsfd
Кстати ! У моего авто явно не работает этот сепаратор, при заправке открываю крышку, а там очень сильное давление
madsfd писал(а):явно не работает этот сепаратор
Скорее не сепаратор,а клапан.
madsfd писал(а):очень сильное давление
Ну так нужно разобраться в причине этого и устранить.
red_rata
madsfd писал(а):при заправке открываю крышку, а там очень сильное давление
У меня это устранилось после того как выполнил эту процедуру:
AMAROCK писал(а): Особенно прикольно вычищать грязь с трубочки на балке.
red_rata писал(а):У меня это устранилось после того как выполнил эту процедуру:
У
madsfd авто свежее и может уже иметь адсорбер.
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
не может а 100% имеет . мотор 1.6
madsfd
На форуме 8 лет
Авто: 2112 2007г
Спиди Гоньсчег писал(а):не может а 100% имеет . мотор 1.6
Авто свежее, но абсорбера давно уже нету))
Спиди Гоньсчег
madsfd
не думаю что в этом проблема ... попробуй поездить с не-докрученной крышкой бака .. сравни осчусчения
Блин... Парни, чо вы курите? Аль грибы у Вас особенные?
Тут вот в соседней
теме приход от масла чуют... Мож у меня машин неправильная?
Последний раз редактировалось: NAUexx (15 Августа 2017 00:21), всего редактировалось 1 раз
System
+1, тоже об этом подумал, как увидел тему
System, тссс... Не спугни!
