AlexandrIT
На ходу педаль тормоза провалилась в пол, по ощущениям отказал только один из контуров (при нажатии тормозное усилие было, пусть и очень маленькое).
В дальнейшем выявилось влияние переменного выжимания педали на обороты двигателя на холостых, как я понял, это из-за подсоса воздуха.
Помимо этого, при выжимании педали в пол слышен выходящий воздух в районе капота/переднего левого колеса.
Что можете подсказать и какой узел наиболее вероятно пострадал?
P.S Отказ случился на спуске, быть может это важно
Попроси друга понажимать на тормоз,а сам тормозные магистрали осмотри.
Скорее всего увидишь струю тормозухи из лопнувшего шланга колеса,или лопнувшей тормозной трубки,а под машиной лужицу жижи
и полупустой бачок для жидкости.
CoolM
Ты наездник? выйти из машины открой капот и изучай. фото кидай по ним гадать умеем
