ПрапорЪ
Реле SSR (твердотельные) - кому-нибудь этот "набор слов" о чем-нибудь говорит? Нужен лизбез facepalm
Ludvig
Стоят дохренища. А по характеристикам, кроме частоты переключений, один в один.
СанёкСтавропольский
Конкретную марку реле скажи, я тебе на пальцах расскажу, что оно из себя представляет
ПрапорЪ
Ресурс (кол-во переключений) важен. Никогда с ними не сталкивался, а тут поставили задачу facepalm Подобрал парочку, поставил на оборудование, а их вышибает постоянно (пробивает выходной симмистор). Как их "правильно" подобрать - вот в чем вопрос. Вроде и по току запас 10-20-тикратный, а сгорают facepalm
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Марка Finder 38.81.7.024.8240 . Выходная цепь - симмистор с ном. током 2А. Подает импульсы 220В на электропривод (открывает и закрывает регулирующий клапан). В спецификации электропривода указана потребляемая мощность 10 ВА. Т.е. реле вроде как с запасом по току, но почему-то долго не живут. Уже пару раз менять приходилось facepalm
У самого реле максимальное импульсное напряжение до 600 В. С чего их постоянно "прошивает" - не пойму facepalm
Последний раз редактировалось: ПрапорЪ (24 Августа 2017 13:08), всего редактировалось 1 раз
Ludvig
Есть такой грешок за ними. Пробивают по напряжению, а не по току. Придется напрячь извилины по "искрогашению". Есть на эту тему варисторы, но тут спасение утопающих.
Марка Finder 38.81.7.024.8240 тут не поможет. Finder контактный поставил и 5 лет не подходишь.
Зачем, чудик, всадил интерфейсное реле? Тебе http://finder-relay.ru/katalog/products/modulnye-rele/-77-serija-modulnye как лекарство от глупости и жадности.
Последний раз редактировалось: Ludvig (24 Августа 2017 13:12), всего редактировалось 1 раз
ПрапорЪ
Ludvig, т.е. пробой идет не от перегрева , а от выбросов?
СанёкСтавропольский
ПрапорЪ
dI/dt, которое вызывает всплеск напряжения на нескомпенсированных индуктивностях проводов. Кандеры параллельно этим реле ставь небольшие, должно помочь. Там всплески до нескольких киловольт могут быть. Обычным реле класть на эти всплески, а полупроводники летят моментально.
ПрапорЪ
ПрапорЪ
Понял. Спасибо! Drinks or Beer
В интернетах нашел SSR со встроенными RC-фильтрами на выходе - если их применить , "будут жить" ?
Реле "phoenix contact" - в даташите вот это:
"Type of protection RCV circuit"
"Protective circuit/component RCV circuit"
Или все равно надо кондер/варистор/TVS ставить ?
СанёкСтавропольский
По идее должно помочь. Попробуй, гарантии, для конкретной схемы включения, тебе все равно никто не даст.
ПрапорЪ
СанёкСтавропольский
Ludvig
Спасибо Drinks or Beer Не ожидал тут услышать ответы на "такие" вопросы Smile
извечная проблема для индуктивных нагрузок.
Ага! И реактивной составляющей этой нагрузки. "Умные электрики" ставят эти релюхи на мощные потребители, типа кондеев и прочего индуктивного хлама. А там вбросы и выбросы по току - жуть жуткая...
AMAROCK
