Страница 2 из 3
Eddie писал(а):
ЭБУ хрен знает какой. ВОобще, насколько было в прошлых модификациях, он располагался где-то в моторном отсеке. Кажется недалеко от блока предохранителей.
Это ты о чем сейчас? wwow
Я про мозг ЭСУД спрашиваю.
Eddie писал(а):
у меня рядом с радиолой закреплен одним или двумя шурупами.
Чушь какая-то! Не про БК ли речь ведешь? Pardon
Eddie
У меня БК нет. Когда разбирал радиолу, там на соплях держится то, что раньше называли коммутатором.
Могу поискать фотку.
Никогда коммутатор на Самарах в салоне не жил!!!
Это тебе не карбо/матреха.
Ищи!
Потому что с терминами у тебя полная каша - понять ничего невозможно. cry
Словарь "терминoff" автомобилиста Very Happy
Это должно помочь... ppc
nea
Smile
АРКАША
Eddie
facepalm "Мозг" на "Самарах" вот где ...
Eddie
Вот там он у меня и висит на одном или двух болтах. Smile
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
ВОзможно у меня и каша с терминами. Но мы мозги раньше называли коммутатором. Ну ооочень давно.
И они, как видно по фотке, именно в салоне. Smile
Добавлено спустя 41 секунду:
hehe
Eddie
Ну так ты разъем то нашёл диагностический?
Pavlusha
ох как я тоже хлебнул с холостым ходом, заменил все датчики Smile по очереди.... а оказалось клапан адсорбера вышел из строя и подсос происходил постоянно. Smile проверить очень легко. заткнуть подходящим болтом шланг от ресивера к адсорберу. и поездить.
подсос кстати может быть в других местах.. проверить обязательно все их.
Eddie
Нашел. Но к разъему надо еще много чего приложить. Smile
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Ща покопаюсь, что это за зверь.
Только странно, что у меня симптомы проявляются только на прогретом движке. Первые минут 10-15 едешь без проблем.
И еще, Pavlusha, при подсосе обороты у меня примерно 1300-1400.
А при проблеме 1600-1700
Eddie писал(а):
Нашел
Где был? Где т808 указал?
Где ты тогда искал "под прикуривателем"?
Eddie
Был (и есть Smile ) где t808 указал.
Под крышкой.
А я где-то видел на картинке, что прямо под прикуривателем.
Eddie
Не знаю, что там и как, но я сейчас приоткрыл крышку бензобака и поездил по району, заправился, снова приоткрыл.
Все идеально.
Может, вправду адсорбер?
Поезжу сегодня денек. Там видно будет.
Huyan
nea похоже диагностику делать некогда
чинить надо
Eddie
Вот, что я обнаружил по дросселем?
Патрубок отсоединен.
Это специально сделано?
Размер файла: 90,79 KB
Просмотрено: 109 раз(а)
d.dmitry
Eddie
А снизу дросселя штуцер не нащупал? Вот когда шланг адсорбера обламывается, то сосёт воздух в штуцер тот, и чудеса с холостыми будут.
Это выявляется за 5 минут, проверкой на подсосы, разные есть способы.
Eddie
Штуцер не смотрел. Был одет в чистое. Да еще и простыл немного.
Я правильно понял, что одной из причин моих проблем может быть этот шланг?
Думаю, "мастерам" было лень туда лезть, чтобы хомут на патрубок поставить.
Странно вообще. Может 50 км проехать без проблем. А потом ни с того, ни с сего обороты на 1700.
Eddie
Сегодня вернулся из отпуска старый хозяин. И с порога:
"Залываи WD40 в тросык. Там навэрна фсе висахла". Smile
Насколько я знаю, тросики ничем не смазываются.
Но если он правда лил туда ВД40, то, возможно, проблема с тросиком.
Быстрее бы простуда прошла. Надоела эта проблема с оборотами.
Смазываются.
WD-40 не смазка!
Если необходимо смазать трос,то лучше моторным,или трансмиссионным маслом закапать.
Eddie
Смазываются.
Я велосипедист. Мы никогда не смазывали.
А смазка не притягивает на себя всякую пыль и грязь разве?
Ну раз уж ему туда что-то лили, то я тоже попробую маслом. Со щупа удобнее, наверное.
Хотя в багажнике есть и моторное, и трансмиссионное, и даже тормозуха.
И совершенно напрасно,хоть усилие трения вело/мото троса в рубашке значительно меньше,чем у большинства авто/тросов.
Думаю,что в твоей проблеме с оборотами двигателя трос не виноват,тем более,что это легко проверяется.
Eddie
Слушай, ты даешь дельные советы.
Как факт принимаем, что я сейчас в данное время не могу подключиться и считать ошибки.
Поэтому методом тыка (исключения).
Первое, что бы ты сделал без проги?
1. Проверил и заменил бы РХХ
2. Не помогло, проверил и заменил бы дпдз
(кстати, щуп от мультиметра не входит в колодку дпдз. А еще на колодке нет обозначений А, B, C
3. Проверил бы датчик адсорбера?
4. Смазал бы тросик?
Естественно, ту лажу-патрубок завтра вверну на место.
А самое удивительное, я уже писал, можешь много километров проехать без проблем. И вдруг ("не было никогда такого, и вот опять" - Черномырдин)
В общем, с чего бы ты сам начал, если у тебя такое бы произошло.
Поэтапно.
Мне слишком дОрого время,чтобы напрасно в угадайку играть.
Я считаю,что при самостоятельном обслуживании инжекторный автомобиль без БК - инвалид и без него проще найти хорошего мастера,
тем более,если не сам разбираешься в работе ЭСУД,а то даже БК не поможет.
На форуме же,не щупая лично,еще сложнее искать неисправности,тем более,если описание невнятное.
Для проверки проще заглушить на впуске штуцер под этот шланг,тем более,что ты не знаешь ПОЧЕМУ его сняли и правильно ли работает адсорбер.
Лучше начать с этого.
Насмешил! pst
А привязать к нему проволочкой например иголку,трудно было догадаться? Wink
В мануалах есть.
Последний раз редактировалось: т808 (10 Сентября 2017 00:09), всего редактировалось 2 раз(а)
Eddie
Угадайка стоит пару секунд. Для тебя-то.[/quote]
А мне сэкономит кучу времени.
Пиво с меня Smile
ОК. Завтра заглушу штуцер.
Что должно быть при этом?
Неисправность не исчезнет или исчезнет?
Я читал, что останется все, как и было.
Добавлено спустя 12 минут 9 секунд:
Я прочитал туеву хучу инфы в инете. И нигде не говорится, что надо проволочки вставлять.
Можешь сам проверить.
ПОдсмеиваться хорошо.
НО. В Яндексе или Гугле набираешь ВАЗ-2114 проверка пдпз.
В 100% статьях написано, что на колодке написаны буквы.
Eddie
Нашел я штуцер. На него надет кусок шланга длиной 1,5-2 см.
Такое впечатление, что не отрезан, а оторван.
Странно вообще, такой крепкий шланг да не под нагрузкой как мог оборваться?
А если кто-то резал, то не легче отрезать на видном месте?
Как я понял, это такой же бензиновый шланг (патрубок). Так?
Страница 2 из 3
