21102 норма, пробег 20 т.к., 1 год с новья, серебристая ива, эксплуатация круглогодичная, стиль езды больше спокойный, хотя втопить иногда люблю, дороги средней паршивости, хранение на стоянке, гаража нет.
Сразу скажу, машинкой доволен, не подводила тьфу x3, хотя разок из-за реле блокировки стартера испужался. Дело было-то на бряньщине на болоте, вдалеке от людей, да ещё практически с новья, но баг нашёл-таки.
Что было из событий, что вообще делал, в рублях только точно не считал, сорри:
1. После покупки протяжку не делал, ничего, в т.ч. масла не менял. Установил антикор, охрану, mp3, реле блокировки стартера, иммо активирован. Резина штатная Кама И-391 на штатных дисках, биений до сих пор :grin: нет.
2. техосмотр прошел сам, интересно было в т.ч. проверить усилия торможения на стенде.
3. около 2 т.к. замена по гарантии генератора - загудел подшипник.
4. ТО1 - замена масел в коробке (ProfiCar) и двигателе (Mobil1S) на полусинтетику, подтяжка всего, что разболталось, набивка смазкой шрусов и рейки, замена передних колодок на укр. дафми, замена свечей, всё. Установил проставки с регул. колдуна и фар.
5. для внутреннего спокойствия слежения за ЭСУД поставил борт. комп. МК-10.
6. съездил на юг, покатал по России, всё Ок.
7. к зиме сам поменял зеркальные элементы на обогреваемые, купил шиповку Север от Уралшина, перекинул на штатные диски.
8. зимой один раз примерз активатор замка водительской двери ? видно, была оттепель, затем мороз, после 15 мин. езды активатор отпустило.
9. ТО2, в т.ч. - замена масла в двигателе, плюс антифриза, воздушного фильтра, свечей. Колодки не менял, ещё походят.
10. к лету затонировался 15%, заменил щетки стеклоочистителя, хотя и старые не напрягали.
11. на 18 т.к. замена по гарантии (прокатило, хотя и стоят проставки) практически сразу двух ступичных подшипников, один перед, один зад - загудели, замена правой шаровой, там же, где и ступица, видно попал в яму-таки. Подтяжка всех ступиц - был люфт, а делать это надо бы на ТО1. Прокачка тормозов, регулировка ручника.
12. 20т.к., полет нормальный, беспокоят только задние аммо- иногда постукивают, по гарантии из-за проставок не поменяли. Ну и карданчик стучит - это как полагается
, делать с ним ничего и не собираюсь.
Больше вроде не делал ничего, вполне всё устраивает, гарантия вот только скоро, жаль, заканчивается.
Да, расход бензина по трассе летом (100-120км/ч при пути 200 км) около 6л, по городу летом около 8л, зимой до 10л - всё-таки передачи пониженные. Масло от ТО до ТО не подливал.
Пока всё, спасибо за внимание,
capt102
