Straga05
Авто: Мат
Столб с щитом на границе участка. В дом идёт СИП, в баню медь в броне. Встал вопрос по гаражу - 15м расстояние. Проще СИП на фронтон кинуть,но...гараж будет в металлосайдинге. Не эбанет со временем?
Extreme
Straga05
Авто: Мат
Дык понятно. А через три года если изоляция протрется?
Extreme
Пластиковую трубу вставь
Когда она протрется твои внуки поменяют
Твоя задача дом защитить, для этого у тебя автомат сразу на вводе. А если чо до него то на тп вставки погорят. Ну и заземлить можно на всякий случай, если сильно ссыкотно, что от стены не щикотало
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
В землю закопай на 0,5м хотя бы. Только кабель надо класть в ПЭ трубе и будет вечно. И чтоб труба без разрывов от места до места.
Extreme
У тя гараж будет из под дома питаться или со столба? Если с дома то ваще хз чл ты партшься, поставь узо
Straga05
Авто: Мат
Ludvig писал(а):В землю закопай на 0,5м хотя бы. Только кабель надо класть в ПЭ трубе и будет вечно. И чтоб труба без разрывов от места до места.
Кабель в броне, пофиг глубина.
Extreme писал(а):У тя гараж будет из под дома питаться или со столба? Если с дома то ваще хз чл ты партшься, поставь узо
Со столба.
Tymur
Сип самонесущий+ он легче+ дешевле+ есть в продаже разный крепеж, а если медный кабель то надо обязательно на троссовку вешать. Я бы сип кинул и не заморачивался.Чтоб не протерся на входе в стену, исключить острые края+ втавить на вводе кусок пластиковой трубы/обрезок гофры/обрезок дюритового шланга и тп, за 100 лет не протрется
veter
Авто: Веста
Цитата:Какой крепеж используется для СИП
СИП с изолированной нулевой жилой можно закрепить с помощью крепежа SF 50
Закрепить СИП с изолированной нулевой жилой можно с помощью фасадных креплений SF 20, SF 50 и SF 60. Они подходят для размещения электрический линий по фасадам домов и внешним стенам сооружений нежилого назначения.
Среди наиболее важных особенностей крепежей подобного рода можно отметить:
присутствует стяжной ремешок в комплекте;
http://skyfasad.ru/dopolnitelnye-elementy/fasadnyy-krepezh-dlya-provodov/
maclein
Tymur писал(а):Сип самонесущий+ он легче+ дешевле+ есть в продаже разный крепеж, а если медный кабель то надо обязательно на троссовку вешать. Я бы сип кинул и не заморачивался.Чтоб не протерся на входе в стену, исключить острые края+ втавить на вводе кусок пластиковой трубы/обрезок гофры/обрезок дюритового шланга и тп, за 100 лет не протрется
Сип и для внешней среды
![Good](images/smiles/good.gif)
уже лет 6ть висит на анкерном самозажиме
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Не, в землю не надо. Через год он и сам не будет знать, где у него кабель проходит.
Если есть возможность анкеры растянуть по прямой, чего еще автору надо? Завод в дом в гофре + в трубу засунуть. Допустим изогнуть ее вниз концом, в него петлю сипа завести. В гск посмотри, там этого добра навалом на каждом гараже стоит. Ничего не протерлось
В гофру когда запускать будешь, если она у тебя вверх смотреть будет, то надо в нижней точке отверстие сделать для стока воды. Поэтому гофру тянуть надо почти у изгиба трубы, чтобы она не черпала воду с провода
Lednik
ж0сткая резина
rover писал(а):? Завод в дом в гофре + в трубу засунуть
сип в дом не заводят
![facepalm](images/smiles/facepalm.gif)
это мина замедленного действия.
делают переход на медь на улице и в дом заводят медь
Straga05 писал(а):. Встал вопрос по гаражу - 15м расстояние.
бабке есть - кидай медь, в ПНД трубе
сверху трубы в траншею кирпичи укладывай или железяки, чтоп кода копал - об лопату звякало
kotmu
Авто: Мощный флагман
Я бы в пнд трубе кинул алюминий в земле. Медь переплата.
Тс жжёт
15 м это не 150 и тем более не 300
4 ммкв медью или 6-8 ммкв алюминий в двойной изоляции,на стальной трос закрепить и все.заводить прямо в распредщиток под конек в сухое место
брат шумы
алекс спб писал(а):Тс жжёт
ага,15 метров ни о чём,чтоб с СИПом заморачиваться
брат шумы
Зато местные поржут
![pst](images/smiles/24.gif)
цуко все по правилам,будто главный энергетик живет
rover
Ушлый вангер
Медный кабель сейчас стоит ахтунг. А служит он относительно недолго. Допустим через лет 10 у него вся изоляция в трещинах будет. Гофра хрупкая лет через пять станет. Вид у нее будет тоже не форсистый. Такой кабель провисит и 30 лет, но за это время весь внутри истлеет.
Проще сип растянуть и не заморачиваться. Сип можно тянуть из автомата в автомат. ЧЕго же более?
rover
Ну хз,я своё мнение вбросил,а как там оно на самом деле,пусть у практикующих местных электр ковка спросит,они монтируют и знают что дольше висит
Tymur
rover
Есть такое, да даже не через 10 лет а 3-4 года и вся якобы резиновая изоляция в трещинах, ещё пару лет и вообще в труху сыпется. Попадались такие медные кабеля. А в чем проблема с сип заморочиться, будь там даже 10 метров?
брат шумы
rover писал(а):Медный кабель сейчас стоит ахтунг. А служит он относительно недолго. Допустим через лет 10 у него вся изоляция в трещинах будет.
срок службы медных кабелей ввг 25-30 лет
https://samelectrik.ru/texnicheskie-xarakteristiki-kabelya-vvgng.html
ну и стоимость 60 рублей за метр .20 метров-это 1200 рублей.раз в 30 лет можно.
купить пластиковую трубу полипропиленовую,спаять эти 15 метров,засунуть туда этот кабель забыть
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Tymur писал(а):Есть такое, да даже не через 10 лет а 3-4 года и вся якобы резиновая изоляция в трещинах, ещё пару лет и вообще в труху сыпется.
мне такие только прорезиненые сететвые кабеля попадались . ввг,нум и даже пунп ни разу не видал
rover
Ушлый вангер
брат шумы
Цитата:срок службы медных кабелей ввг 25-30 лет
Ну ты если заменял уличную проводку, видел, какой у них на самом деле срок службы. Менеджерскими текстами можно не потрясать - я не всему верю, что написано.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Цитата:якобы резиновая изоляция
Вот резиновая больше всего и зло. Она трескается колечками, поперек кабеля. Виниловый просто мелкими трещинками начинает идти, и поэтому визуально целее что-ли
В земле раз молния пинданет, кабель этот пробьет. Ну, образно. А так пластиковая труба тоже не панацея, в земле она долго лежит, но все равно не дольше лет 50-ти. И то, смотря какая почва. В степи над пластом известняка может и пролежала бы 50, а тут вряд-ли
Последний раз редактировалось: rover (20 Октября 2017 00:28), всего редактировалось 1 раз
брат шумы
rover писал(а):Ну ты если заменял уличную проводку, видел, какой у них на самом деле срок службы. Менеджерскими текстами можно не потрясать - я не всему верю, что написано.
ультрафиолета многие изоляции бояться,поэтому надо закапывать
rover
Ушлый вангер
брат шумы писал(а):rover писал(а):Ну ты если заменял уличную проводку, видел, какой у них на самом деле срок службы. Менеджерскими текстами можно не потрясать - я не всему верю, что написано.
Или в оболочку прятать. Так цуко оболочка разрушается
брат шумы
с воздушкой тоже заморочка.там надо будет опору ставить 3 метра,а уже с неё заводить в гараж.а опора нифига не дешевое удовольствие
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
проще закопать на 0.8м в пластиковой трубе кабель ВВГ
O150rus
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
брат шумы писал(а):надо будет опору ставить 3 метра,а уже с неё заводить в гараж
Зачем опора, если СИП на фронтоне будет крепится?
