Meffex
Преведствую, браты!
Купили потолочную люстру LED, установили. Она после выключения моргает. причем постоянно, может моргать всю ночь. Раньше я такой эффект наблюдал у энергосберегающих, но они со временем перестают мигать. Эта же стробокопит постоянно. Как бороться с этим, а то скоро сильно зоиппёётт по ночам.
Tymur
Два стандартных вопроса. Выключатель разрывает фазу или ноль? В выключателе нет подсветки?
Dmitriy_NMSK
Резистор поставь, но это не экономично.
Александдр
B.B.King писал(а):
Отковыряй подсветку с выключателя.
Моргающей через подсветку выключателя люстре пофик, проверено.
Tymur
Вообще-то я это знаю. А также знаю случаи моргания таких люстр и без подсветки в выключателя. Поэтому и задал такой вопрос.
Александдр
Tymur
Хорошо.)
Meffex
Подсветка выключателя есть, но в соседнем помещении стоит тоже LED с таким же выключателем и мозги не делает.
А можно пояснить физику процесса?
Zippo2
Потихоньку заряжается конденсатор фильтра, как только напряжения хватает для зажигания диодов происходит быстрый разряд, это вспышка, в принципе это дефект дешевых драйверов, либо драйвер не был подобран под данную нагрузку, такое бывает и при включении светильника, скорее всего дефект имеет место быть, нормальной люстре пофиг подсветка выключателя.
Meffex
И как фиксить?
SamDen
Выковырять подсветку выключателя или купит лампы Led под диммер
Vassya
А если выключенный светодиодный светильник не мигает, а светится постоянно? По крайней мере визуально мерцания не видно, только слабое свечение. Чё это за хня и как с ней бороться?
seregaZ
простейший вариант - промежуточное реле поставить, в обоих случаях помогает
Ludvig
Лампы накаливания в помещениях в районе Останкино светятся постоянно. Теперь все понятно?
Meffex
...эээ... радиация? supercool
ВЧ излучение с антенн останкинской полукопченой.... supercool
maclein
Дом старый? Раньше ноль разрывали а фаза вещала
Поменяй контакты местами на люстре если не поможет то конденсатор на не меньше 400v емкость не помню, так решил проблему у себя на вмех ledах тупо паралельно втыкал
Недостаточная мощность импульсного блока питания (в простонародии - драйвера) - постоянный срыв генерации преобразователя. Кстати, ноль или фаза - абсолютно пофиг, как подключено.
603
Блин, скока лет уже жду в продаже выключателя который рвет ДВА провода а под разрывом хоть неонкой хоть конденсатором пусть светит
Дару идею просто так чтобы уже не отвечать на вопрос "почему моргает"
Рили задолбало
nestor
каких 2?
seregaZ
так то срыв генерации обычно происходит на ХХ, в режиме полной нагрузки идет просто ограничение мощности.
Ludvig
И поэтому выключенная люстра светится? От дебилы!
DNKDNK
Их есть. много лет.
Нет. Включи любой импульсный источник, ой, драйвер, на х.х. и померяй напругу - как в аптеке.
Потом подключай изменяюмую нагрузку - будет срыв генерации при достижении макс токов. На этом и работает защита от к.з. современных имп БП.
Тебе тут мысль правильную навели: если купил люстру за 10тр на ЛЕД, то и купи к ней немецкий выключатель за 1тр. supercool
Ludvig
Купиииии! От дебилов ждать другого не приходится. У меня все лампочки ЛЕД и ни одна не светится когда выключено. Причина - выполнение правил ПУЭ.
