Илья***
Авто: ваз 21099, 2001 г.в. с ВП, ЭБУ БОШ 1.5.4
доброго времени форумчане. вчера проводил профилактические работы с двигателем: поменял шланг вентиляции картера - потрескался. для удобства затянуть хомут возле масленого щупа отцепил штекер от датчика детонации. промыл ДУ перед зимой. работы закончил. поехал в соседний город за 80 км. по трассе. по дороге загорелся чек. на ходу вспомнил, что забыл обратно подключить ДД. но останавливаться не стал. так доехал. что характерно двигатель вел себя приемисто, не дергался, не детонировал. мне даже понравилось как он везет. по приезду в город подключил датчик и заметил что машина по-другому как-то стала ехать, обороты чуть-чуть заплавали, двигатель стал реагировать на нажатие педали газа как-то с рывками. и завелась с утра на холодную с трудом. двигатель набрал обороты при первом пуске как-то через силу. разъясните, пожалуйста, есть ли зависимость этого всего от датчика детонации или причина в другом?
rg-45
ДД используется ЭБУ в очень немногих режимах,а именно непосредственно когда детонация возможна.и уж при пуске ДД уж точно не участвует.
скорей снятый разьём влаги насосал ,либо по совпадению косяк какой полез.
сейчас чек горит?
Илья*** писал(а): 2001 г.в., инжектор
мозги ДжМ ?
Илья***
rg-45 писал(а):сейчас чек горит?
чек горит. после подключения ДД я немного проехал. наверно ЭБУ ещё не успел понять, что цепь замкнулась.
rg-45 писал(а):мозги ДжМ ?
мозги Bosch
Добавлено спустя 13 минут 57 секунд:
rg-45 писал(а):при пуске ДД уж точно не участвует
любопытно, что после проведения всех работ (первый холодный пуск) без ДД двигатель завелся лучше и работал на ХХ чище.
rg-45
Илья***
rg-45 писал(а):хорошо бы ошибку считать.
жалко нет БК, и на диагностику рабочий день не позволяет выбраться
посмотрю метки ГРМ.
Илья***
rg-45 писал(а):эта цепь не тестируется при пуске.
а через какое время чек должен погаснуть? или нужно сбрасывать ошибку самому?
rg-45
Илья*** писал(а):а через какое время чек должен погаснуть?
если неисправность не повторяется то через несколько успешных пусков.
но это не относится к ошибкам пропусков зажигания и датчика скорости.
MaDiM
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v с ГБО и Opel Astra Caravan(elegans) 1.8XE
Илья*** писал(а):нужно сбрасывать ошибку самому?
Клемму сними с аккумулятора на пару минут.
А еще проще- купи себе ELM327 в версии 1,5 + программа OpenDiag на смартфон или ноут...
rg-45
MaDiM писал(а):Клемму сними с аккумулятора на пару минут.
с бошами не катит.
это я7.2 такое схавает.
MaDiM
rg-45 писал(а):MaDiM писал(а):Клемму сними с аккумулятора на пару минут.
с бошами не катит.
На Калине с Бошем 7.9.7 катит
Но я ЕЛМкой сейчас пользуюсь... И клемами больше не балуюсь)))
Илья***
MaDiM писал(а):купи себе ELM327 в версии 1,5
где этот адаптер продают? в интернет-магазине
http://elms327.ru ?
VFVJYN
Авто: ваз 21110 газ 1.5 8 кл.
Илья*** писал(а):rg-45 писал(а):хорошо бы ошибку считать.
посмотрю метки ГРМ.
Проверь ошибку включением зажигания и нажатием кнопки сброса пробега на спидометре.При третьем нажатиии высветит код ошибки.Или нет такого?
Илья***
VFVJYN писал(а):Проверь ошибку включением зажигания и нажатием кнопки сброса пробега на спидометре.При третьем нажатиии высветит код ошибки.Или нет такого?
нет такого. 2001 г.в. высокая панель
MaDiM
Илья*** писал(а):MaDiM писал(а):купи себе ELM327 в версии 1,5
http://elms327.ru ?
Авито. Или АллиЭкспресс. Ну можно и там где ты указал. Версия 1,5. Обязательно.
Тест приборки
Ничего он не покажет
Илья***
MaDiM писал(а):Версия 1,5. Обязательно.
вот комментарий с интернет-магазина этого:
Илья хмелев 14 июля 2017, 17:06
Добрый день. Подойдёт на ваз 2109 инжектор 2002 год?
комментировать
Админ 15 июля 2017, 13:24
Да подойдёт но нужен будет ещё переходник gm12
переходник действительно нужен?
MaDiM
Илья***
Если у тебя Евро2, то скорее всего-да. Но можешь пойти еще проще- купить БК Штат 1. Встает вместо кнопки(заглушки)- есть экран, не нужен смартфон, подключается к твоему разъему 1 проводком без переходников. Но стоит в районе 1000 руб .
Посмотри для начала, какой у тебя диагностический разъем.
Илья***
MaDiM писал(а):Посмотри для начала, какой у тебя диагностический разъем
хорошо, посмотрю. благодарю
