Авто: Ваз 2112
Который день бьюсь
При подключении контрольки на контакты 85 и 86(минус с мозгов я так понял), контролька не горит
Для начала нужно знать модель двигателя и тип ЭБУ
машинку уже поменял.
2115, 8кл, мозги 2111
А ты посади вывод 86 этого реле на массу кузова
А плюсовой провод с главного реле так и должен быть в пол накала лампочки?
Проверь не подгорели ли контакты главного реле.
А если кинуть провод на + с главного реле, что бы горела в полный накал?
Что бы проверить подается ли минус с мозгов?
Слабенькую контрольку цепляешь к нормальному "плюсу",а другим от нее концом щупаешь идет ли минус с ЭБУ 4 сек. после включения зажигания.
Сделал фотографию ЭБУ, вот
https://yadi.sk/i/qs8oiO0h3RUSuG
Кидал контролько на 30 контакт реле и на массу, есть питание,
на 85 и массу, при включении зажигания контролька не горит. На 86 и 30, опять же при включении зажигания не загорается.
Походу что то с мозгами.
Подключи слаботочную контрольку между 85 и 86 реле.
После включения зажигания она загорится на 4 секунды.
Так ничего гореть и не должно.
на 30 контакт идет постоянный плюс
на 86 идет минус с мозгов
не горит даже эти 4 секунды.
Слабенькую контрольку цепляешь к нормальному "плюсу",а другим от нее концом щупаешь идет ли минус на 85 реле с ЭБУ 4 сек. после включения зажигания.
Сверься по расцветке.
Значит 30 - постоянный плюс с акб, 86 - плюс от зажигания, 85 минус от эбу
87 это выходящий плюс на насос.
Все правильно?
так вот почему у меня все не сходится.
замыкая 30 и 87 питание идет напрямую на насос(он начинает работать)
При подключении контрольки на 86 и 85 контакт при включении зажигания должна загораться
но не работает.
Значит нет либо плюса от зажигания, либо минуса от эбу.
В итоге мне нужно подключить контрольку на 85 контакт и на постоянный плюс, должна гореть 4 секунды.
И 86 контакт и на массу, должна гореть постоянно.
я верно уточнил какие контакты мне надо проверить контролькой?
Если не горит,то либо этот СЕРО/Черный провод,идущий от 85 реле на пин 70 ЭБУ в обрыве,либо ключ управления релюхой в ЭБУ сдох (либо его цепь).
Если сдох,то не лазая в мозги, можно дать постоянную массу на 85-ю ногу реле.
не подается масса с мозгов.
если смотреть на мозги, то порядок идет справа на лево?
с какой стороны считать 70 пин ЭБУ?
если подать напрямую массу на 85 ножку реле, придется делать этот минус в разрыв
пока не найду новые мозги.
если с машиной все нормально, ЭБУ допустим работает отлично, то после запуска мотора с ЭБУ идет постоянная масса?
Тобишь включаешь зажигание, 4 секунды подается масса что бы накачать давление, крутишь стартером и ЭБУ подает уже постоянно массу? Правильно?
прицепляешь постоянную массу и можешь кататься так всю жизнь
после выключения зажигания насос продолжает работать определенное время, он же накачивает давление. Или это не смертельно?
Лепи на массу и катайся
Ремень ГРМ в лоскуты.
ВСЕ ЭТО ВРЕМЯ говорили о том,что эл.бензонасос не работает?
Насос качает, пару раз, а потом все, тишина пока акб не скинешь, а акб я не скидывал, потому и грешил на насос.
эбу перестаёт подавать минус на реле
