Рома7777
Машине 8лет есть подозрение, что там сеточка подзасорилась ибо подгуживает он при полном баке и почти при пустом и динамика разгона переменчива
Вопрос в том, можно ли это сделать самому или слишком геморно...
Rivet
Про снятие бензонасоса можно глянуть в зарулевской мурзилке.
Возраст конечно не малый, я присадки заливаю, очиститель топливной системы, уже 42 000. Кроме бензонасоса еще возможно потребуеться чистка форсунок.
Black99
Геморно, потому что бак снимать надо, но в За руле, была статейка, как вырезать окошко побольше под задним сиденьем. Я у себя так и сделал, полдня протра%ался, зато теперь доступ к бензанасосу за 5 мин. Посмотри поиском на форуме, я писал на эту тему прошлой осенью.
antoshkin2115
Бак снимать не надо. Под задним сиденьем должен быть лючок. И в кузове, и в шумке.
Rivet
Лючек ничего не даст, он позволит тебе увидеть насос и максимум 5 гаек крепления бензонасоса, а их 8.
Поэтому со стороны не видимых гаек надо ножницами сделать круглую прорезь. Даже если у тебя получиться открутить все 8 гаек бензанасос ты сможешь приподнять на пару см, но вытащить у тебя его не выйдет!
Rivet
Ножници разумееться по металлу!
Не думаю что в 2115 все стало проще чем в первых Самарках.
Black99
Не знаю как у Самары 2, а у 8-го семейства, лючок маленький, не расчитан на бензонасос, т.к. проектировался под карбюраторную машину у которой в баке только датчик топлива.
Матрос Железняк
Разметить, снять бензобак, а потом прорезать дыру в полу болгаркой. Я так сделал. А давление мерял в магистрали? За 8 лет насос уже и померть мог Smile
surik93i
болгаркой? а может сразу газосваркой Smile
Матрос Железняк
А ты напильником пропиливать собрался? Very Happy
При разборке насоса не повреди резиновую манжету! Хер найдешь ее потом. В продаже вапче не бывает.
