Ferz134
Задолбался искать причину.. Звук вум-вум-вум со стороны переднего левого колеса. Поменял обе гранаты. Ступичный подшипник пробег 20т км., люфта нету вообще. При наборе скорости звук практически отсутствует, при торможении двигателем и накате - усиливается. При повороте налево - пропадает, направо - усиливается. Не коробка ли это?
После ночной стоянки, первые метров 500 звука нету, потом снова появляется.
ВАЗ 2110
pleschner
У меня примерно так через 2 дня после смены резины болты прослабли.
Хотя абсолютно уверен что затягивал капитально.
Ferz134
pleschner
Это точно не болты Smile Проблеме уже около полугода, колесо снималось и ставилось за это время неоднократно, проблему это никак не решило..
Ferz134 писал(а):
ВАЗ 2110
А что в профиль не забил?
Видимо менял наружные гранаты?
А теперь вывеси правое переднее колесо,заведи двигатель,включи передачу и послушай работу правого внутреннего ШРУСа.
Удобно это делать отрезком толстого шланга.
Ferz134
О модели указал в конце сообщения. Гранаты были поменяны все, со всех сторон. Внутрении и наружнии.
При повороте налево разгружается левый привод
Что с развалом и не клинит ли суппорта
Торм диск без чиркания прокручивается на вывешенном?
Ferz134
Развал давно делался, но проблем с ним не замечано, т.е. авто едет ровно при отпускании руля. Диск чиркает при вывешенном колесе об колодки, не очень сильно, но ощутимо и заметно. Это я заметил давно, но проблему выяснить так и не удается..
Ferz134
Проблема решена. Была немного гнутая ступица. Причем, данная проблема появилась при установке данной ступицы сразу после ее покупки, бракованная попалась.
