OldFeld
Авто: Matiz Best
вот подобрал душевой поддон из Керамики. С достаточно высокими бортиками, но.. нету к нему "штатного" подиума. То есть нужно самому делать из
говна и палок кирпичей\бетона.
Вопрос - плитки-то округлой не бывает, как сделать по-феньшую, чтобы смотрелось достаточно цивильно?
Вырезать из пластика и гнуть феном не предлагать
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
OldFeld писал(а):Вопрос - плитки-то округлой не бывает, как сделать по-феньшую, чтобы смотрелось достаточно цивильно?
Плитку куда? На облицовку поддона? Есть мелкая мозаика.
OldFeld
Авто: Matiz Best
Mitiok писал(а):На облицовку поддона?
именно
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
OldFeld
За твои деньги, любой таджик терпеливо напилит плитку на плиткорезе. Не заморачивайся, ты ищи что тебе надо, и деньги готовь
Только учти, что если пустишь узкую плитку на повороте, а на остальное широкую, то будет смотреться колхозно. А еще есть акриловые листы. Есть листы с аппликацией, и даже стекло с аппликацией. Смотри ширее
OldFeld
Авто: Matiz Best
rover писал(а):что если пустишь узкую плитку на повороте, а на остальное широкую, то будет смотреться колхозно
это да.., нашел в инете плитку-мозаику на "сетке", типа она гнётся, потому как сегментированная. До чего техника шагнула
https://moskva.tiu.ru/Mozaika-na-setke.html
rover
Ушлый вангер
Можно мозаику и самому состряпать. Технология не сложная, где-то видел наборы для нее продают. По слухам, намного дешевле, чем готовую сетку покупать
Holz
OldFeld писал(а):нашел в инете плитку-мозаику на "сетке", типа она гнётся, потому как сегментированная. До чего техника шагнула
Ты че, правда до такой степени Олд? Мозаика вся на сетке.
rover
Ушлый вангер
Цитата:Мозаика вся на сетке
И дорогая шописец. У нас полметра на полметра где-то, стоит около 2500. И цвета стремные все. Можно самому заняться, взяв плиткорез на базе болгарки, ну или рабочему заказать. Тут как фантазия позволяет.
Kuba
rover писал(а):Цитата:Мозаика вся на сетке
не не не.лучше купить готовую
~~Lady~~
Авто: Ваз 2105 - продано
Можно полностью из мазайки сделать, красиво.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
~~Lady~~ писал(а):Можно полностью из мазайки сделать, красиво.
На картинке , треш лютый.
То что красиво из мозаики, стоит дорого,и там кроме самой плитки еще клей особый.
OldFeld
Авто: Matiz Best
Holz писал(а):Ты че, правда до такой степени Олд?
угу, старый как гамно мамонта
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Mitiok писал(а):и там кроме самой плитки еще клей особый.
ну, иопта..
Ещё и плиточный клей не подходит? Что там за основа такая хитрая?
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
а потечет эта "композиция", она же из цемента лепится? Не-не, лучше без закидонов, а то с соседями не расплачусь
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
OldFeld писал(а):rover писал(а):что если пустишь узкую плитку на повороте, а на остальное широкую, то будет смотреться колхозно
https://moskva.tiu.ru/Mozaika-na-setke.html Учти, мозайка укладывается гораздо сложнее обычной плитки. Если нет идеальной поверхности - на 99% на выходе будет уёпище.. В твоём случае нужно зашить гипсокартоном полукруг этот, а это будет достаточно сложно. Я бы подобрал узкую плитку, и сегментами выкладывал.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Предварительно гидроизоляция делается, пола и стен, в пару слоёв, и всё живёт. В последнее время бум прям, ванны выкидываем, и делаем поддоны из плитки.
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Никогда не понимал стремления мыться в телефонной будке. Или горшок ставить негде?
OldFeld
Авто: Matiz Best
х123ас писал(а):Я бы подобрал узкую плитку, и сегментами выкладывал
узкая это сколько в сантиметрах?
Ludvig писал(а):Или горшок ставить негде?
да уж скорее стиральную машину на площади 1.50 х 1.35 (ванная)
Собираюсь с вертикальной загрузкой купить именно из экономии места
OldFeld
В идеале, 10% от радиуса окружности. По факту есть по 5см плитка, квадратами, можно ей. Есть прямоугольная, ей легче будет. В общем надо ехать в магазин где плиткой торгуют, и там выбрать подходящую.
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
А не лучше ли поставить стенку из кирпича, отгородив душевую от стиралки, останется ~90см для душевой, что вполне нормально, и обойтись без поддона полукруглого, сделать из плитки. Или оставить ванну, а купить раковину которая над стиралкой устанавливается, стиралку обычную, фронталку.
мертвая голова
OldFeld
Зря круглый взял, там был точно такой же, но квадрат !
Почем брал к стати ? 5000 ?
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
OldFeld
Блин, там дырка сливная прям на полукруге что ли ???
Ты ж в курсе что если все зашьешь плиткой то к сифону доступа не будет ?
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Я выклал фундамент под поддон в 2 кирпича, высоковато конечно, но ниже не сделать- сифон не влезет.
Потом когда кладка стала береш растворчику и слоем 3-5 см на всю площадь фундамента выкладываеш, потом на растворчик стелеш пищевую пленку, которая стрейч ну и сверху поддон аккуратно опустил и по уровню выставил.
Nekto
Авто: КреатИв текнолоджИ
Вообще можно, вероятно и кабину сразу взять полукруглую. У нее пластиковый экран есть.
мертвая голова писал(а):Ты ж в курсе что если все зашьешь плиткой то к сифону доступа не будет ?
Там обычно сифоны специальные, низкие, и чистятся снаружи. Декоративная блестящая крышка поднимается, и там стакан, тоже съёмный.
мертвая голова
Ясно. У мну обычный сифон и дырка под сифон в поддоне обычная.
Если так то нет проблем.
OldFeld
Авто: Matiz Best
мертвая голова писал(а):Почем брал к стати ? 5000 ?
А где я сказал, что КУПИЛ этот поддон? Я писал, что "подобрал" по неким характеристикам. Внешний вид, размер, материал из которого изготовлен девайс
А цены вот -
https://www.remont-vann.ru/kypit/hatria-drop-poddony/hatria-drop-yxbf01-sx/
ps по монтажу прочитал про один лайфхак - сам поддон кладётся на подиум не прямо на цементную смесь, а на целлофан. Сидеть будет крепко и при необходимости, его (поддон) можно будет ЛЕГКО поднять и произвести необходимые манипуляции (типа, вдруг потек и т.п.) . Про чистку Сифона уже писали выше
Добавлено спустя 7 минут 43 секунды:
х123ас писал(а):А не лучше ли поставить стенку из кирпича, отгородив душевую от стиралки, останется ~90см для душевой, что вполне нормально, и обойтись без поддона полукруглого, сделать из плитки. Или оставить ванну, а купить раковину которая над стиралкой устанавливается, стиралку обычную, фронталку.
такую -
пугает "самопал" да и сам вид "заводской душевой" несколько напрягает
OldFeld
Да, именно так. Ну хз, вроде нормально выглядит...
OldFeld
Авто: Matiz Best
Nekto писал(а):Вообще можно, вероятно и кабину сразу взять полукруглую. У нее пластиковый экран есть
Вот сколько я пользовался душевыми кабинами всевозможными, практически у КАЖДОЙ были проблемы с дверями. Косые\кривые\скрипят\ сам поддон из акрила
проминается
и т.п. Проще карнизом пользоваться, хотя не так красиво выглядит, тут согласен
https://mrkarniz.ru/katalog/karnizy.html
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
х123ас писал(а):OldFeld
а как в ЭТОЙ конструкции осуществляется доступ к Сифону и трубам? Там же всё насмерть забетонировано, так?
