OldFeld
Обновление тут пришло для Вин 10 конского размера, дай думаю, флешку загрузочную создам. Подсунул флешку объемом 16 гигов, накатило порядка 5 гигов на неё, НО .............
Эта флешка (USB 2.0) записывалась аж целый час если не больше!! facepalm
Это что, при восстановлении Винды, она так же буде час заливаться? Shocked
seregaZ
скорость чтения и скорость записи для флехи различаются
. чем больше флеха забита - тем меньше скорость записи.
кстати, класс флехи определяют по скорости записи и примерно означает количество мегабайт записываемых в секунду
OldFeld
да это понятно, просто ... есть ли вообще смысл создавать "восстановительные флешки" при отсутствии кучи специфических настроек в софте? Накатил чистую Винду 10-ю, обновления кумулятивные она уже сама накатит из сети. Ну а пяточек "своих" программ типа просмотр видео, читалка книг, архиватор и сам установишь из архива, так не проще?
