Плохо. Тогда только всё разбирать, искать где чего к чему подключено и таким образом выяснять где косяк. Ну или по крайней мере снять с двери обшивку и пошевелить замок, будет хотя бы предварительно ясно сам ЦЗ сломался или сигналка.
А если ключом дверь открывать/закрывать ЦЗ работает?
не понимаю принцип действия ключ-ЦЗ
а если поставить новую личинку замка и попробовать будет ли работать ЦЗ
Сегодня все заработало, а потом снова перестало
. Сегодня все заработало, а потом снова перестало
.что делать?
что делать?
замок то сам работает но дверь не открывается
а что за открывашка?
пытался изнутри шевелить все механизмы
у меня все тяги присоеденены
кнопки в водительской двери тоже нет?
тоже нету
если я отверткой поднимаю рычаг получается тоже самое что если поднимаю кнопку и дергаю за ручку.
тоже нету
[quote="Алексей22222"
Не то же самое!
Отверткой это нужно делать ПРИ СНЯТЫХ с шарниров тягах.
дверь открыл!
подскажите пожалуйста по правильной установке личинки замка и тяги к ней
тяга очень туго входит в шарнир
, температуры 20-40 градусов вполне хватит). И чтоб не погнуть рычаги замка тяги хорошо снимаются минусовой широкой отверткой, а защёлкиваются пассатижами (которыми одновременно хватаешь обе части - и наконечник и пластину замка с шариком). дверь открыл!
