seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
тут спустило колесо у садовой тележки.
ну накачать легко. но до какого давления? Правда на боковине было значение 30 FPS.
В общем накачал как на машине.
Но возник вопрос, правильно ли это.
и надо ли при езде по асфальту поднимать давление, а по грязюке - снижать?
5Zigen
Авто: Priora SM3
двоечку надо
иначе на кочках трясет сильнее
Vlad B
Грузи телегу по номиналу грузоподъемности и качай пока покрышка не примет нормальную форму, без "спущеного вида". Иначе ты можешь проколоть камеру из-за "вялой" покрышки.
И конечно, полное колесо легче катиться!
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
seregaZ писал(а):Правда на боковине было значение 30 FPS.
Ну, значит, какчай 30 атмосфер.
Remm
качай 3,5 атм. Потом ставь тележку на солнышке и жди громкий ба-бах.
Накачаешь 2 атм - бабаха не будет.
JustBull
seregaZ писал(а):надо ли при езде по асфальту поднимать давление, а по грязюке - снижать?
ну по грязюке полюбому стравливаца надо, это тебе любой джипер скажет)
rg-45
JustBull писал(а): это тебе любой джипер скажет
и протектор позубастей нарезать,чтоб не скользило а катилось
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Я предлагаю автору воткнуть качек в целое колесо, и увидеть давление там. Потом уравнять в обоих колесах, не?
rg-45
rover писал(а):Потом уравнять в обоих колесах,
дозу ровняеш с утра пораньше
на фасовку наркомана со стажем поставили?
rover
Ушлый вангер
rg-45
Давление - оно, уравниваемое. Давление что сделать - уравнять. РГ-45, он, оно, она, ону. Что сделать, послать.
Vlad B
JustBull писал(а):ну по грязюке полюбому стравливаца надо, это тебе любой джипер скажет)
Бугага, иди физику учи, у тележки тяга не от колес, а от внешнего источника сил.
rover
Ушлый вангер
Ну накачка колес все-таки влияет. Да и подхват/центр тяжести влияет тоже сильно, в общем там прикладываемая сила (энергия движения) лимитирована сильно, поэтому по возможности надо выбирать тележку, или дорабатывать ее так, чтоб сил лишних на потери наименьше тратилось.
Помню была у нас тележка здоровая, тяжелая, колеса как у окушки, ее вдвоем поднять перенести почти нереально было, однако по кочкам из оврагов катали землю только так, продумана была в плане эргономичности. Поэтому и сперли ее
Пeтpoвич
Авто: vaz 21213, SsangYong New Actyon
rover писал(а):Помню была у нас тележка здоровая, тяжелая, колеса как у окушки, ее вдвоем поднять перенести почти нереально было, о
Круглое таскаем, кватратное катаем.... Ох уж этот балкон Ровера
а по сабжу... на одноколесной тачке 2 очка, нормально...
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
Пeтpoвич писал(а):rover писал(а):Помню была у нас тележка здоровая, тяжелая, колеса как у окушки, ее вдвоем поднять перенести почти нереально было, о
А на велике сколько качать?
Пeтpoвич
ARC писал(а):А на велике сколько качать?
Если у него
rover писал(а):колеса как у окушки
И вы его вдвоем носите... качай 4 Атм
Zibnow
ARC писал(а): на велике сколько качать?
Я 4 качаю.
Снерж
На форуме 6 лет
Я давно снял такие колеса, как первый раз спустили. Ненадежные они, особенно если не по асфальту кататься. Поставил бескамерные, купила на
https://www.kolesnaya-opora.ru/. Намного лучше теперь.
rg-45
бот какой то неопределившийся
Снерж писал(а):Я давно снял такие колеса, как первый раз спустили. Ненадежные они, особенно если не по асфальту кататься. Поставил бескамерные, купила на https://www.kolesnaya-opora.ru/. Намного лучше теперь.
Говно трясучее, с такими колесьями только по зеркальному асфальту...
По грунту только надувное, оно не вязнет бо широкое и тряску на руки не передает.
З.Ы Какой нафиг манометр, качать до момента, когда пальцем можно прожать шину на 4-5 мм.. Лисапет аналогично.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Лежандр писал(а):По грунту только надувное,
Так там для тачек все надувные
Или если по умному "пневматические"
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Лежандр писал(а):Нет, попадаются цельные вроде.
Я про спамера.
Vlad B писал(а):, полное колесо легче катиться
Хаха, Владюся не прав, колесо накаченное до состояния «камень» заезжает на кочки, а помягче как бы обволакивает их. Владя знает не все, бебебе
rover
Ушлый вангер
Vlad B писал(а):Грузи телегу по номиналу грузоподъемности и качай пока покрышка не примет нормальную форму, без "спущеного вида". Иначе ты можешь проколоть камеру из-за "вялой" покрышки.
Смотря по какой поверхности. По песку надо наоборот полуспущенное. Иначе зарываться будет. Я качаю 2,5, катаю по дорожкам и твердой земле. Нормально катится, только номинал не читал. Иногда ручки в дугу
O150rus
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
Лежандр писал(а):Такой резиновый бубл нетолстый, возможно внутри чем-то типа губки заполненный
Есть и толстые, ни чем не заполненные, однородные они. Это китайское сажевое Г что камерное что без боится мороза, лопаются в лёгкую.
