IgSol
День добрый! Вот такая фигня, были щелчки при трогании где-то в райне кардана. Недели 2 назад была заменена задняя крестовина, вроде бы всё прошло, но сейчас всё повторяется снова! Помогите пожалуйста!
Seriuz
На всякий случай надо проверить и среднюю крестовину. Есть ещё вероятность того, что щёлкает ведущая шестерня редуктора. Если когда-то откручивалась гайка на этой шестерне, то вполне вероятно, что она ослабла. Затягивается она с усилием где-то порядка 26кг. Но дело в том, что на этой ведущей шестерне стоит распорная втулка. Эта втулка одноразового использования. При токручивании этой гайки втулку надо менять! Меняется она только путём снятия и частичного разбора редуктора. На самом деле там ничего сложного.
