WEFG
Авто: Ваз2107
Здравствуйте не под скажите ставят разгрузочное 4- х контактное реле на фары в качестве дополнительных чтоб и улучшить освещение даже если имеется штатные реле если да то как будьте добры объяснить ))
WEFG писал(а):ставят разгрузочное 4- х контактное реле на фары в качестве дополнительных чтоб и улучшить освещение
Не 4-х контактн
ое,а 4-х контактн
ЫЕ реле. Если и на ближний,и на дальний свет,то их понадобится 4 штуки.
Ты сначала померь какое конкретное напряжение приходит на лампы фар и сравни его с напряжением на АКБ,
может ничего изобретать не понадобится.
WEFG!
Что скрипело, нашел?
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=11110843&highlight=#11110843
отписаться бы в теме надо.
WEFG
Авто: Ваз2107
т808 писал(а):WEFG писал(а):ставят разгрузочное 4- х контактное реле на фары в качестве дополнительных чтоб и улучшить освещение
Не 4-х контактн
ое,а 4-х контактн
WEFG!
напряжение одинаковое почти а скрип пропало после замены резинок на стабилизаторе .
WEFG писал(а):скрип пропало после замены резинок на стабилизаторе .
Вот это и нужно отписАть в той теме,ведь не зря же ты ее на форуме создавал?!
WEFG писал(а):напряжение одинаковое почти
Значит хорошее качество проводки в этом авто и доп.реле на фары здесь без надобности.
Не лишне замерить напряжение на АКБ при работающем на ХХ двигателе.
Если оно ниже 14,0 вольт,то полезно заменить РН на генераторе на более современный.
При этом и фары поярче станут светить.
WEFG
Авто: Ваз2107
т808 писал(а):WEFG писал(а):скрип пропало после замены резинок на стабилизаторе .
А что такое РН на генераторе ? Выдаёт напряжение генератор 14,5 у меня вольт метр стоит с машине и оно показывает . А тот тему я отпишусь.[/quote] А ты сам из Астрахани ))
WEFG писал(а):что такое РН на генераторе ?
Регулятор Напряжения - сокращенно РН.
WEFG писал(а): Выдаёт напряжение генератор 14,5
Отличный регулятор.
WEFG писал(а): вольт метр стоит с машине
Да.На приборке 2107 неплохой,довольно точный,хоть и стрелочный,вольтметр.
Если приглядишься,то в зеленом секторе увидишь черную риску - это ровно 14,0 вольт.
WEFG писал(а):А ты сам из
город в профиле.
WEFG
Авто: Ваз2107
т808 писал(а):WEFG писал(а):что такое РН на генераторе ?
Отличный регулятор.
город в профиле.
Понятно вы соц сетях не сидите ?
У нас здесь проще и дружнее на ТЫ общаться.
WEFG писал(а):соц сетях не сидите ?
Ни в коем случае!
Кстати!
Здесь на форуме цитаты вставлять очень удобно:
Выделяешь нужное мышкой и слева в профиле нажимаешь на
цитировать,потом пишешь ответ.
Так значительно понятнее получается и форум не перегружается "ненужностями".
