Неудавшийся самаровод
Такая суть. Имеем восьмиклоп, перебрал головку, полностью, в ходе ремонта выявил 3 сорванные шпильки крепления постели к ГБЦ(на картинке обведены). И, поскольку я неопытный в этом деле плюнул сейчас нарезать резьбу и собрал так, как и было(ВЕДЬ ЕЗДИЛО ЖЕ). Собрал все, завел, (клапана отрегулировал) и слышу отчетливое цоканье распредвала, продольного люфта нету. зазоры клапанов в пределах нормы(так что не они) и самое главное, это низкое давление масла на ГОРЯЧЕМ двигателе. 0.2, (поговаривают, что должно быть не ниже 0.8), при этом ярко мерцает лампочка масла и давлеие скачет от 0.4 до 0.2.
Маслоприемник прочищен, кольцо поставил, масло залито 10w40 лук.
Раньше ничего подобного не было. И так, и сяк задавал запрос про постели распредвала и давление, но подобного нигде нету. Может ли быть в этом проблема или куда копать?
Размер файла: 203.38 KB
Просмотрено: 398 раз(а)
Yurik 999
Скорее ты накосячил при установке прокладки ГБЦ (забито отверстие масляного канала, №2 на схеме). supercool или масляный фильтр фиговый.
ом
хммм, вот тут я немного загнался, потому что не могу этого отрицать. Делал впервые, тем более один, без опыта, мог чуть сдвинуть прокладку.
В таком случае, можно ли(и как) измерить давление масла через отверстие маслянного фильтра? Если ваша теория верна, то ДО прокладки давляк должен быть хороший же?
Там один маслянный канал?
jimos
Не мог ты сдвинуть прокладку. На блоке под нее есть направляющие. Попробуй другие масло и фильтр.
Yurik 999
Сдвинуть прокладку не реально, а вот не заметить плохо пробитое отверстие масляного канала - мог. supercool
Если до переборки давление было в норме - попробуй для начала заменить масляный фильтр.
Давления нет сразу или оно пропадает в процессе прогрева?
До ремонта было тихо...???
Каким усилием хатянул гайки на сорванных шпильках...??? Я б поднял крышку и убедился, что затяжка не ослабла, в чём сомневаюсь...
ИМХО... 3 шпильки на большой крышке РВ с одной стороны, это facepalm ...
А оно было в норме...??? Откуда это видно, кроме слов ТС...??? Drinks or Beer
Yurik 999
Петрович. Drinks or Beer
После того как один мой очень хороший знакомый умудрился перевернуть прокладку на 402-м моторе (волга) и тем самым полностью перекрыть масляный канал, facepalm хотя ГБЦ сбрасывал далеко не первый раз, я уже ни чему не удивляюсь.... Pardon
Прокладка прокладкой, но таки РВ в постели просто валяется и добивает оную, это косяк не менее жестокий... Скорей всего там уже сдёрнуло крышки по резьбе, и давлению кирдык... Боюсь, шо ТС и голову надо сдёргивать, и резьбы таки нарезать (в первую очередь)...
В своё время была сорвана одна шпилька, полез устранять, прикупив на всяк случай 2 шпильки, и таки тут же вторая пригодилась, потому как поплыла при затяжке ещё одна... Very Happy
Последний раз редактировалось: kazak1102 (27 Ноября 2017 15:06), всего редактировалось 1 раз
ТЕХНИК
если давление прыгает,-это не фильтр и не прокладка.Крепеж постели нужно сначала восстановить.Потом проверить давление. Drinks or Beer
Fray98rus
три шпильки с одной стороны сорваны - вряд ли там не будет увеличенного зазора.
Спиди Гоньсчег
Технег +100
пастель отходит вот давление и сливаеццо в том месте
Последний раз редактировалось: Спиди Гоньсчег (29 Ноября 2017 22:04), всего редактировалось 1 раз
торантино
+100
ИгорьZ
При установке постелей распредвала необходимо герметиком края смазать...Делал?
Ты о чём, вообще...??? ppc
У ТС сорвано ТРИ шпильки с одной стороны большой крышки РВ... Какой, нафиг, герметик... ppc
