[Fred]
Раньше не приходилось юзать. Для резки ламината любой сойдёт? Не хотелось бы чтобы дриснул раньше времени.
Gravesen
Пилку толковую (для ламината) купи.
rg-45
лучше с регулировкой угла наклона пилки.
пилки помельче и пилить с нижней стороны.
nelegal.surgeon
Для таких вещей хороша торцовка с мелким зубом. Чтобы более чисты й рез был. Тогда можно и с лицевой стороны резать.
-alex-
Плюсую за торцовку.
Сам лобзиком крыл ламинат на 90 кв. м.
100 раз пожалел что торцовку не взял.
Рез на торцовке быстрее, чище и прямее.
А если рез вдоль доски так тем более.
Mitiok
Как торцовкой паз выпилить , или уголок по 90?
То что прямые линии чище будут верно.
-alex-
Уголок вырезать не проблема торцовкой.
Паз смотря какой.
Если под трубы отопления то там лучше коронкой и до края опять же торцовкой.
Лучше конечно иметь и торцовку и лобзик. Smile
Vlad B
Скажу так, если кто ламинат сам клал, а не "знает процесс", обрезка происходит так, что все заводские торцы находятся на видных местах, а обрезанные убираются под плинтус и порожки.
Ну а трубы вы торцовкой не обойдете.
Так что не надо ипсти моск, лобзик прекрасно справляется с ламинатом. supercool
Паз смотря какой.
Лучше руки не из жопы, покупать торцовку ради разовой укладки ламината - это на премию Дарвина. 63
Mitiok
Без лобзика тоже можно обойтись. Ножовка в помощь.
Tony999io
Паз смотря какой.
да кули мелочиться
сразу мебельный цех купить
для ламината достаточно купить лобзик
дешманский типа интерскола
все подрезки будет под плинтувсами
поэтому пох там криво не криво
зато работать удобнее
-alex-
Сразу видно "спеца".
Коронкой высверливаешь отверстие чуть больше трубы, а торцовкой соединяешь отверстие с краем ламинатной доски.
Потом вырезанный кусок ставится на место, откуда был вырезан, и сверху все закрывается декоративным обводом для труб типа такого
https://leroymerlin.ru/product/obvod-dlya-trub-oreh-28-mm-17382033/
Получается аккуратно.
А вот лобзиком есть большой риск напортачить.
А торцовка ещё лучше справляется с ламинатом, и что? Smile
Денег нет пишется короче..
Попроси тёщу, может она тебе вдобавок к соляре и лобзик купит. hehe
kev
прааально - но лучше всего ручной и совдеповский facepalm
Есть циркуляра и лобзик.пилил лобзиком.меньше шума и пыли
Лобзик кстати дешевле в 2 раза паркетки
Ludvig
Странные у вас лобзики. Прямо они пилить не могут.
А этот может
[Fred]
на ламинат любой потянет, даже маломощный?
Mitiok
Любой. А так бери с запасом, вдруг мебель делать начнешь, или свой дом строить.
Дешевые ровно пилить не умеют
Vlad B
Ты можешь хоть выжигать его, а я лобзиком аккуратно зайду буквой U, и я не буду всю жизнь любоваться на шов от торцовки. 63
Я про руки не зря упомянул, торцовщики это для быстроты либо от рукожопия.
А ну резани волну чтоб потом её соединить, "Спец" хренов.
Почему-то я уверен, что у тебя торцовка явно не Makita за 17000руб, а какое-нить говно типа Зубр.
63
В отличие от тебя, я на свои покупаю, а ты на мамкины, что приору, что торцовку. 63
Чо ты межуешься, бери Макиту с маятником, надежно и проверенно, а лохи казанские пусть в мацкве торцовки в кредит отрабатывают. 63
Последний раз редактировалось: Vlad B (25 Декабря 2017 22:04), всего редактировалось 1 раз
rover
Вообще профи пилят ламинат даже не торцовкой, а вибромультитулом. Бошевский есть такой. В хозяйстве вещь полезная, для тонких операций.
Дорогой только, тысяч двадцать сейчас стоит небось. Я бы его купил, если бы тысячи три было...
А торцевая пила нужна дыры в стенах делать. Это от американцев она пришла. Там когда ремонт, подрядчик располосовывает все заначки провода и переделывает комнаты ими.
Mitiok
Этих мультитулов , наплодили как говна за баней. Смотри приличного китайца и будет тебе счастье
брат шумы
на ламинате циркулярные пилы садятся моментом,а пилки для электролобзика стоят на порядок дешевле.я, допустим, всегда пользовал и циркулярные пилы и электролобзик.ламинат как правило укладывают в разбежку по типу кирпичной кладки,то есть надо резать часть ламината строго пополам,а это проще ,точнее и быстрей делать на циркулярке.последний ряд,как правило, приходится резать в длину-это мне проще делать электролобзиком.ну и углы проще вырезать лобзиком
-alex-
Это тебя тёща научила волну резать на ламинате? 63 hehe
Ой идиёт... facepalm
Ludvig
125-я болгарка с диском по дереву чем хуже? Отрезать будешь мгновенно.
Festool Carvex 420 Good
"паркетка" - это дибилоидное название торцовки или дисковой пилы дали дибилоидные же строители из нью-Васюков... hehe
брат шумы
паркетка и торцовка-это как бы разные вещи.у них общее только циркулярная пила
