После 6.5 лет активной эксплуатации, Керхер 5.20, внезапно сломался.
Работа с перебоями по 1-2 сек., не развивает давление. Был очищер фильтр, проверена работа вообще без фильтра, давление в шланге подачи достаточно очень высокое.
Решил вскрыть.
Если кто надумает разбирать - разбирайте керхер в положении стоя, иначе все масло из редуктора выльется. Вид аппарата уже без помпы:
Там в глубине масла (оно за столько лет уже с водой, из-за этого и такой цвет у эмульсии) косая шайба на открытом шариковом подшипнике. Если надумаете наклонить керхер, что бы слить эмульсию, то подшипник вывалится и все шарики тоже. Посему только откачивать эмульсию грушей или пальцем удерживать косую шайбу и сливать наклоном.
(ссори за фото, фотал телефоном, умысел на фотоотчет возник спонтанно)
Вид самой помпы. Она трехплунжерная с механическим датчиком рабочего давления. Это датчик, отвечающий за то, что бы двигатель мойки включался только когда нажата кнопка подачи давления на пистолете. Помпа разборная, обе половинки ее держатся 4-мя болтами, которыми она крепилась к корпусу редуктора. При разборе помпы из нее выпадают две гайки крепления к корпусу мойки.
Вид разобранной помпы:
Устройство простейшее и при этом надежное. Плунжеры имеют по 2 сальника. Штоки плунжеров полированные и как сами сальники за столь длительный срок эксплуатации без видимых повреждений рабочих поверхностей.
С откаченной эмульсией. Под косой шайбой подшипник:
Подшипник просто лежит, шарики удерживаются в коронке под действием пружин трех плунжиров. Если помпа снята, то их кроме силы тяжести косой шайбы ничего не держит. Даже не знаю, что было бы если они выпали, собрать их кругом с интервалом ячеек коронки анриал.
Масло было заменено на новое:
Так же был разобран и продут механический датчик рабочего давления и конус ограничения давления на выходе из помпы.
В них идеальная чистота, никаких засоров!
Вот этот датчик:
На фото выше, вы можете наблюдать белые пластиковые заглушки выше датчика. Это защита от размораживания, если забыть слить воду из помпы и оставить на морозе. Их выдавит льдом, корпус помпы при этом с большой вероятностью не разрушит.
А вот микрик, которым управляет датчик:
Резюмируя скажу, что конструкция керхера реально добротная. Я убивал его в хвост и гриву, на протяжении 6.5 лет мылось преимущественно по 2-3 машины за раз. (друзья и родственники слетались словно чуя
Собрал, но еще не пробовал. Если не поможет, то буду менять сальники плунжеров, возможно помпа просто не создает рабочего давления достаточного для того что бы пересилить механический датчик давления.
Ну или если продается помпа в сборе и ее цена разумна, то куплю в сборе.
Последний раз редактировалось: DAI (27 Октября 2013 11:20), всего редактировалось 1 раз
