Страница 1 из 8
MaxMen
Привет всем форумчанам.Давно в закромах лежала помпа ТЗА и вот настало время её замены.Когда демонтировали родную (тоже ТЗА) обнаружил следующий момент (см.фото) Вопрос к знатокам - cтавить новую ТЗА или нет? Будет ли нормальная циркуляция ОЖ? Еще раз повторюсь помпа из старых запасов,знаю что уже в такой упаковке не выпускаются ТЗА помпы.
Проверка по коду показала что оригинал,к упаковке притензий нет,к сертификату тоже,прокладка пробковая,маркировка на шкиве и на крыльчатке присутствует,саму помпу можно посмотреть на фото.
http://s012.radikal.ru/i320/1703/b5/2c1c6339393e.jpg
http://s019.radikal.ru/i642/1703/28/4cdf57a565e1.jpg
http://s010.radikal.ru/i314/1703/de/c1403c0291a6.jpg
http://s020.radikal.ru/i715/1703/9c/0cc617ba43e0.jpg
http://s002.radikal.ru/i198/1703/99/ca9047481bce.jpg
http://s009.radikal.ru/i308/1703/86/3c0d5ccb72fd.jpg
http://s010.radikal.ru/i312/1703/f1/d3bb872c2065.jpg
Последний раз редактировалось: MaxMen (28 Марта 2017 21:52), всего редактировалось 1 раз
Garik36
MaxMen
Ставил такую ТЗА в 2012 году. И упаковка такая же, и проверку на подлинность прошла, и покупалась в не "подвальном" магазине... Через 20000 км пробега развалился подшипник, потек антифриз. Больше ТЗА не ставлю.
MaxMen
Garik36 писал(а):
MaxMen
Тут проблема больше не в подлинности,а в том что крыльчатка короче на 2,5-3 мм - вопрос будет ли нормальная циркуляция ОЖ?
Garik36
Только опытным путем. Насколько помню, помпа, установленная без прокладки, должна крыльчаткой чуть задевать блок.
MaxMen
Разница в крыльчатке 2,5-3 мм цеплять блок она однозначно не будет даже без прокладки,иначе старая помпа вообще бы не крутилась.
Такие замеры некорректны. nea
MaxMen
Видно же невооруженным глазом что крыльчатка новой помпы короче.
Fray98rus
это если мерить середину крыльчатки. а край?
MaxMen
На этом фото видно http://radikal.ru/lfp/s010.radikal.ru/i314/1703/de/c1403c0291a6.jpg/htm
,посадочное место одинаковое,а сама крыльчатка ниже на 2,5-3 мм. То есть зазор от крыльчатки до блока (внутри) будет в лучшем случае 3мм,а по мурзилке на сколько я помню должно быть 1мм для нормальной циркуляции.
Mewth
ТЗА гавно, убедился на своём опыте. Говорил же мне Dranik что гавно, а я взял. Потекла через 2500км. Искал Hepu, не нашёл. Заказывать долго, а ездить надо....Пришлось взять что было, лузар...
Хотя тоже были и лазерные гравировки и прочая ерунда подлинности. Глядишь лузар ходить будет, пока закажу Хепу hehe
Fray98rus
MaxMen писал(а):
На этом фото видно
http://s50.radikal.ru/i130/1703/c5/5652ea9e4431.jpg
я про то расстояние, что красным пометил.
и на этом фото оно плохо видно.
Последний раз редактировалось: Fray98rus (26 Марта 2017 01:35), всего редактировалось 1 раз
ДюКЧ
вы как всегда немногословны!
MaxMen! возьми кусочек пластилина, приклей на лопасть, прижми к блоку помпу без прокладки, можно осторожно прокрутить, если пластилин точно не упадет - так можно замерить и сравнить зазор мжду крыльчаткой и блоком старой и "новой" помпы. имхо даже если зазор немного больше ничего критичного, кроме как - ТЗА г@$но, не вижу. ну, немного чаще будет термос открываться и все. я б поставил - че какахе пропадать? а мож оно и не г@$но, мож и проходит втрое...
Какой смысл флудить,если все давно оговорено?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=247686&start=0
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=222849&start=0
http://fastpic.ru/view/57/2013/0908/d12a8f7a4772cb056f479e55b9b5f2d7.jpg.html
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2106-engine-36.html
Fray98rus!
Картинка великовата! facepalm
MaxMen
Fray98rus писал(а):
MaxMen писал(а):
На этом фото видно
Сейчас померил,расстояние отмеченное красным отличается незначительно 0,5 мм
wirtgen
Без прокладки проверь не задевает ли за блок крыльчатка и ставь на герметик без прокладки . Только хорошо очисти посадочное и обезжирь . И ради интереса я бы пластилином проверил .
MaxMen
Ппоробую конечно,но тут сейчас вопрос не о задевании,а о плохой циркуляции - не будет она задевать даже без прокладки - т.к она ниже на 3 мм в сравнение с демонтированной помпой ТЗА. Не хотелось бы потом повторно менять помпу когда машина начнет прегреваться.
выкинуть в мусорку проще чем ставить этот хлам.
раз
Mewth писал(а):
ТЗА г@$но, убедился на своём опыте. Говорил же мне Dranik что г@$но, а я взял. Потекла через 2500км
два
и ещё сотни отзывов о этот говне тут на форуме найдёшь.
MaxMen
раз
два
Уже начитался твоих постов в ветке по этому поводу Smile Вопрос сейчас какую помпу покупать? Hepu не предлагать дорогая она,да и найти оригинал очень сложно. К продукции Luzar нет доверия. Открыл прайс магазина что имеем: Кедр,Finwale,Hofer,Luzar,ТЗА (причем самая дорогая из списка),Kroner,Weber.
Когда то мне хвалили шаровые Кедр,может рискнуть Кедр помпу взять ?
Дааз если найдёшь.
или
Хепу тоже найти надо не подвал.
или поискать по заменителям чо нить не нашенское.
всё остальное путём проб только.
ну если заняться не чем особо то можешь,
за себя скажу что привык ставить то в чём буду уверен, ну и чтоб не лезть опять туда же через неделю.
MaxMen
Dranik писал(а):
Дааз если найдёшь.
или
Ну к примеру нареканий на продукцию Luzar очень много в сети,люди плюются на это китайское гУмно. Мое мнение лучше взять нашу продукцию,чем ниизвестные китайские "бредны". ДААЗ вообще никогда помп не встречал - как они хоть выглядят,ссылка есть на упаковку? В красно-бело-черной упаковке нынешнее ОАТ?
http://www.td-oat.ru/zavod/DAAZ/part/21114-1307010-00
раньше шли в своих коробочках
MaxMen
Именно с такой крыльчаткой как по ссылке она идет?
да только с такой,
вот фото лучше
MaxMen
Прокладка паранитовая как я понял по фото? Ок завтра попробую поискать такую. Если не ДААЗ что еще мождно нынче расмотреть? Кедр,Белмаг отметаем?
верно.
Белмаг от партии к партии качество не стабильно.
Pardon
Страница 1 из 8
