21099
Весь ЛОЛ с НГ и Рождеством
Для тех кто выжил и непропил мозг вопрос
Есть система очистки воды гейзер престиж с обратным осмосом (бак накопитель на 12 л)(такая -
https://geizer-online.ru/shop/osmos/geyser-prestige-12-6/ )
Недавно бак накопитель приказал долго жить.
Покупать новый нет ни желания ни возможности (и смысла не вижу)
По логике оставляем пять фильров и все.
Но начал читать форум гейзера и интернет и понеслось, кто-то советует выкидывать мембрану типа тогда получается не вода а дистилят, кто-то наоборот говорит оставлять, но выкидывать только клапан сброса.\На самом форуме гейзер такое ощущение что все трут чтобы пипл хавал их еб..ные баки накопители.
Осюда вопрос как правильнее подключить этот гейзер престиж если бак из системы выкинут. Какой фильтр убирать или не убирать ничего из системы?
P.S. на текущий момент вода из крана идут с норм. напором, все 5 фильтров стоят (правда заменил недавно) + подключен клапан сброса давления (его не демонтировал.
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
Тыже Чапаю в любви признавался?
21099
Люрр
Ты ебанутый видимо
По вопросу если сказать нечего свали нах из темы
Guk
Авто: ВАЗ-21124
Офигенный фильтр: вода лучше родниковой получается....
Вообще что на заводе сконструировали, то и надо придерживаться. Любая самоделка вносит диссосиант в работу системы. Возможны побочные явления: молекулы, которые больше молекул воды пойдут не туда, куда следует.
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Люрр
Это другой чел..
Серый110
Авто: лачетос
Люрр писал(а):Тыже Чапаю в любви признавался?
От ты Люррка балбес.
kulmuk
Авто: ПРИМУ В ДАР.
Серый110 писал(а):Люрр писал(а):Тыже Чапаю в любви признавался?
Ревнует.
Онотоле
Авто: какашка
из картинки я понял
что это просто гидроаккумулятор и в очистке и какой-то там минерализации воды никак не участвует, а нужен лишь для поддержания давления и чтобы при скачке давления другие колбы не порвало. короче бесполезная вещь. будь у меня такая проблема, я б выкинул этот бак к епиням собачьим
21099 писал(а):Осюда вопрос как правильнее подключить этот гейзер престиж если бак из системы выкинут.
никак.бак необходим для накопления очищеной воды.
мембранна осмоса имеет очень малую производительность,к тому же она периодически промывается обраткой в канализацию.
по факту там не 5 фильтров а три штатных,мембрана и обеззараживующая лампа , угольный в целях экономии вставили.
оставь три банки с фильтрами под твою воду и не парься.
Vlad B
Это обычный гидроаккумулятор, в любом магазе продаются любых размеров, скупать именно "Гейзеровский" смысла нет.
Люрр
21099 писал(а):Люрр
Ты ебанутый видимо
По вопросу если сказать нечего свали нафиг из темы
Врешь тварь!!! Это ты, про член Чапая в тебе, рассказывал!
Серый110
Авто: лачетос
Люрр писал(а):21099 писал(а):Люрр
Ты ебанутый видимо
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Люрр, животное, ты девяностодевятую и восьмёрку различаешь?
Kuba
Люрр
ты бухой чтоле
Люрр
8 и девятка одинаковое гавно
Серый110
Авто: лачетос
Люрр, тебе же говорили, не ешь жёлтый снег!
Kuba
Люрр писал(а):8 и девятка одинаковое г@$но
говно у тебя в голове идиот
Vlad B писал(а):Это обычный гидроаккумулятор,
для питьевой воды.
собственно определяется мембранной.
Люрр
21099
Бак я выкинул. Подачу воды на него заглушил
У меня остались 3 банки (там сейчас стоит комплект картриджей №6 (вот этот -
https://leroymerlin.ru/product/nabor-kartridzhey-geyzer-prestizh-6-dlya-zhestkoy-vody-3-stupeni-12633884/ ) + затем трубка идет на мембрану (с него один выход в дренаж) второй на клапан давления и потом на постфильтр и далее к крану.
Как я понял можно тупо оставить 3 колбы - ок (тут понятно все)
Если выбирать из постфильтра и мембраны - что лучше убрать (как я понял мембрану т.к. на ней может гуано скапливаться и попадать в питьевую воду) - верно?
Т.е. можно оставить схему: 3 банки + постфильтр. Убираем мембрану и глушим клапан давления.
Все верно или опять что-то не так понял?
Люрр
Сейчас списываю все на праздники, но еще раз повторяю свали из темы ебанутое животное.... иди проспись алкаш подзаборный... Меня не слышишь, так других ЛОЛавчам послушай .. а то так докукарекаешься сам, что петухом станешь
Люрр
603
На форуме 24 лет
21099 писал(а):rg-45
У меня остались 3 банки (там сейчас стоит комплект картриджей №6 (вот этот - https://leroymerlin.ru/product/nabor-kartridzhey-geyzer-prestizh-6-dlya-zhestkoy-vody-3-stupeni-12633884/ ) + затем трубка идет на мембрану (с него один выход в дренаж) второй на клапан давления и потом на постфильтр и далее к крану.
Все верно или опять что-то не так понял?.
бак был нужен для тех, кто не готов чайник набирать по 10-15 минут - у обратноосмотической мембраны на "водопроводном" давлении очень низкая производительность и этот бак - просто буфер
если ты собрался выкинуть мембрану то хочу тебя предупредить - это собсно основной элемент очистки... хочешь выбросить - вперед, все остальные элементы это предочистка и посточистка. система как-то работать будет конечно, но качество воды будет уже совсем не то
кстати в разумных количествах (в пределах ПДК САНПИН) соли жесткости для человека не вредны, а "родниковый" вкус воды создают именно они
21099 писал(а):Т.е. можно оставить схему: 3 банки + постфильтр.
да,
только у угольных фильтров есть одна особенность,в конце ресурса они наглухо перекрываются.но это вполне заметно заранее по падению производительности,и при основных 3х фильтрах резко остаться без воды тебе не грозит.
21099
603
Чайник (1,5 литра) сейчас набирается за 25-30 сек (а то и быстрее)/ Сейчас фильтры стоят недавно поменяные
Т.е. мембрана в плане очистки важнее, чем постфильтр?
Т.е. мембрана не нужна в этой системе, а важен постфильтр
Блин... два мнения и полностью противоположные
Блин парни "кто прав и шо делать"
Я запутался.
В интернете на форумах кстати тоже мнения противореченивые, а пи..ры из гейзера тупо всем советуют окупать баки и мозг не ломать - типа он важный элемент (ага накопитель воды стал важным элементом
Люрр
А у меня мембрана стоит, фильтры все новые. А на воду смотришь, а там плёнка еле заметная, это что?
Люрр
Ленивец тычо подкатываешь ко мне, как Серя110?
