kotmu
Может кто что знает.
Поставил KYB Excel-G на передок
Особо не прокачивал. Пару раз шкурку верх/низ передернул и все.
На ходу проблем нет. Проехал тысяч 5 примерно
Но вот на подъёмник заехал. Колеса ушли вниз. Дергаю за колесо и сильный щелчок. Шток из стойки выскакивает ещё на несколько миллиметров.
Как будто перед эти его прикусывает.
Что за фигня?
Или не париться и ездить?
Иномарки вроде не ломаются 63
Люрр
кашкай это не та машина, чтобы так заморачиваться... этоже логан
Если не потеет,нет вибрации при разгоне и торможении- не трогать ещё 100 т
kotmu
Плюсану Good 63
А что щёлкает-то? Кто знает?
Люрр
брамбулятор?
kotmu
Andrey163
Нынешняя каяба гавно же Smile
Не париться и ездить..Это ж не рабочая зона движения штока. И ждать, пока стук вылезет наружу, мож тот какшкай раньше весь развалится.. gpn
kotmu
Andrey163 писал(а):
Нынешняя каяба г@$но же Smile
Она же японская wwow
kotmu
Не факт. Сейчас почти все производство вынесено в китай и другую азию с дешевой рабсилой. supercool
kotmu
На стойке написано маде ин.
Т.е. Японская Good либо 100 процентная подделка.
Брал в Автодок ....
Vlad B
Зря не прокачал, сейчас сними и прокачай.
wirtgen
Давно уже нет hehe
Vlad B
LOZZY писал(а):
kotmu писал(а):
Брал в Автодок ....
facepalm pst
Официальный дилер Каябы есличо.
B.D.V.
kotmu
Это на каком пробеге у тебя стойки на замену попросились? И чем тебя Сакс родной не устраивал, что Каябу поставил?
какое тока гавно гавняное ваши эномарке
kotmu
Стойки я слегка прокачал.
Я вообще покупал 6 штук.
4 на тойоте - нормально и 2 передние на Кашкай поменял. Проехал тысяч 5 примерно. Ям этой стойкой не ловил.
Я думаю ездить дальше.
Если она захромает в ближайшие полгода - заменю одну.
Добиваться гарантии смысла не вижу.
Надо делать доки официальные. Я ставил у приятеля в сервисе. Так что из-за 4,5 рублей поднимать кипеш смысла нет.
Сам я думаю, что все таки это заводской брак.
