kotmu
Авто: Мощный флагман
Может кто что знает.
Поставил KYB Excel-G на передок
Особо не прокачивал. Пару раз шкурку верх/низ передернул и все.
На ходу проблем нет. Проехал тысяч 5 примерно
Но вот на подъёмник заехал. Колеса ушли вниз. Дергаю за колесо и сильный щелчок. Шток из стойки выскакивает ещё на несколько миллиметров.
Как будто перед эти его прикусывает.
Что за фигня?
Или не париться и ездить?
Иномарки вроде не ломаются
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
кашкай это не та машина, чтобы так заморачиваться... этоже логан
Если не потеет,нет вибрации при разгоне и торможении- не трогать ещё 100 т
kotmu
Люрр писал(а):кашкай это не та машина, чтобы так заморачиваться... этоже логан
Плюсану
А что щёлкает-то? Кто знает?
Люрр
kotmu
Клювом
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
Нынешняя каяба гавно же
Не париться и ездить..Это ж не рабочая зона движения штока. И ждать, пока стук вылезет наружу, мож тот какшкай раньше весь развалится..
kotmu
Andrey163 писал(а):Нынешняя каяба г@$но же
Она же японская
kotmu
Не факт. Сейчас почти все производство вынесено в китай и другую азию с дешевой рабсилой.
kotmu
На стойке написано маде ин.
Т.е. Японская
либо 100 процентная подделка.
Брал в Автодок ....
Vlad B
Зря не прокачал, сейчас сними и прокачай.
wirtgen
kotmu писал(а):Она же японская
Давно уже нет
Vlad B
LOZZY писал(а):kotmu писал(а):Брал в Автодок ....
Официальный дилер Каябы есличо.
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
kotmu
Это на каком пробеге у тебя стойки на замену попросились? И чем тебя Сакс родной не устраивал, что Каябу поставил?
Авто: LADA GFL110
какое тока гавно гавняное ваши эномарке
kotmu
Стойки я слегка прокачал.
Я вообще покупал 6 штук.
4 на тойоте - нормально и 2 передние на Кашкай поменял. Проехал тысяч 5 примерно. Ям этой стойкой не ловил.
Я думаю ездить дальше.
Если она захромает в ближайшие полгода - заменю одну.
Добиваться гарантии смысла не вижу.
Надо делать доки официальные. Я ставил у приятеля в сервисе. Так что из-за 4,5 рублей поднимать кипеш смысла нет.
Сам я думаю, что все таки это заводской брак.
