Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Есть брелок от блока комфорта, или центрального замка, кому как понятнее, на плате чип с цифирьками 43402, т.е 434.02МГц.
У косоглазых братьев наших меньших есть такие же брелки, в описании заявлена частота 434, а по факту 433.98.
И эти братья утверждают, что их брелок подойдет. Я - очень сомневаюсь.
А что скажет ЛОЛ?
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
Yaffet писал(а):И эти братья утверждают, что их брелок подойдет
запросто может
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
На частоту накладывается сигнал кода. Поэтому да, подойдет, но к примеру дальность может быть китайская. А может срабатывать через раз. А может будет нормально работать.
Yaffet
Дальность в принципе некритично, а вот "через раз" - уже хреново...
434 и 433 разные же частоты, как приемник не на своей частоте поймает сигнал кода?
Hans11
Есть такое понятие как полоса пропускания. Полоса пропускания, если мне не изменят склероз, равна частота / добротность. На частотах около 400 МГц добротность контуров низкая. Даже, если принять добротность = 100, то полоса пропускания на частоте 434МГц будет 4,34 МГц , а у тебя разница частот в 40кГц. Следовательно, сигнал в 433,98 будет выделен и обработан. Так что должно прокатить.
Yaffet писал(а): как приемник не на своей частоте поймает сигнал
ну просто есть такая чтука как частотная модуляция.
и там используется не одна точно настроенная частота а полоса частот.
код брелка это нолики и единички,если полосы приёмника и передатчика близки то всё будет нормально работать.
но это в теории
Kuba
XADZZOX
вопрос спецам. а вот ща уже с телефонами чего только не придумали, например с телефона можно телеком управлять . А нет ли проги или телефона, чтобы он работал как брелок сиги?
kotmu
Авто: Мощный флагман
Есть сигнализации, которые могут управляться и с телефона и с брелока.
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
XADZZOX писал(а):вопрос спецам. а вот ща уже с телефонами чего только не придумали, например с телефона можно телеком управлять . А нет ли проги или телефона, чтобы он работал как брелок сиги?
Есть. По вайфаю с телефона можно сигой управлять, причем код не взломать. Сейчас над этим кокраз работаю. А родную сигу можно оставить как отпираемую с телефона.
XADZZOX
Ludvig писал(а):Есть. По вайфаю с телефона можно сигой управлять, причем код не взломать. Сейчас над этим кокраз работаю. А родную сигу можно оставить как отпираемую с телефона.
подробнее можно?
kotmu писал(а):управляться и с телефона
удаленно и с симки?
Ludvig
XADZZOX писал(а):
подробнее можно?
Можно, но не скоро. Сам убеждюсь в работоспособности приблуды сначала.
Лучше напиши, как ты себе все представляешь, действия.
XADZZOX
Ludvig писал(а):Лучше напиши, как ты себе все представляешь, действия.
До сего момента даже не задумывался над этим. Тема навела на мысль.
Хотя некое представление имеется. Только это представление потребителя, а не спеца.
Вижу это в виде реализации еще одной опции для кнопки снятия блокировки телефона по отпечатку. То есть сначала ты этой кнопкой снимаешь блокировку с телефона, а следующим отпечатком активируешь приложение на смарте. Приложение привязывается и прописывается к сиге... как то таг... ХЗ
rezident
А стоит? Взломать не взломают а поставят несущую. Хотя все равно интересно на ардуине делаешь?
Ludvig
У меня в доме водно десятки вайфаев и все у всех работает.
Конечно на ардуине. Потому что побизости кучкам магазинов торгующих этим, в инете завались примеров на конкретно эту тему.
XADZZOX, поконкретнее. У твоей сиги есть контакт блокировки или ограничиться управлением подачи напряжения на замки?
XADZZOX
Ludvig писал(а):XADZZOX, поконкретнее. У твоей сиги есть контакт блокировки или ограничиться управлением подачи напряжения на замки?
ну разумеется полноценная сигналка... иначе какой смысл? открыть двери и потом дрыкаться еще с блокировкой?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
