Mitiok
Собственно , можно ли работать со сваркой, если стоит стаб?
rg-45
Mitiok писал(а):
если стоит стаб?
если стаб электронный а сварка инвертер,
лучше не рисковать и включиться мимо стаба.
Mitiok
rg-45 писал(а):
Mitiok писал(а):
если стоит стаб?
А чё не так с электронным стабом? Тиристоры крякнут? Вроде релейные наоборот заколебутся щелкать.
rg-45
со стабом всё впорядке.
а вот с инвертером ,короче чуствительны они к синусойде правильной,и от генератора кетайского тоже ненадо инвертер запитывать.
глянь минималку на сварочнике на входе,может и ненужен никакой стаб.
Dmitriy_NMSK
Я может чего не понимаю, но сварочник сам работает как по принципу стаба. И ему глубоко все равно сколько на входе 240 или 180.
Конечно есть нюанс, стаб может тянуть со 110 до 220. Но делает это стаб(самый элементарный) подключая дополнительные витки в катушке трансформатора, синусоида не меняется относительно входной.
Kuba
инвертору пофиг на форму питающего напряжения.
тот же импульсный БП
Mitiok
Black99
Варил инвертором через стаб, все норм.
rover
Dmitriy_NMSK
Ресанта 220А варит при 90 вольтах в сети, электродом тройкой. Только медленнее варить приходится. Шов 1 см, прихватку, надо накладывать минуты 2-5. Но варит Smile
По теме - сварочный аппарат полупроводникового типа можно включать без стабилизатора. Через стабилизатор включать не надо, потому что начнет пытаться выровнять напряжение, и могут перегреться твердотельные реле, которые собраны обычно на симисторах
rg-45
инвертер
Ты тоже менеджером стал? pst
Vlad B
Аккуратнее с такими замутами через стаб, у нас такой сгорел нафиг расплескав алюминиевую обмотку по стенкам себя же когда напруга упала ниже 110В, а потребителей было включено кабаняче.
Фишка в том, что китайские говноинженеры запитали аварийное отключение стаба с обмотки, которая кони двинула.
Перемотали на медь, 2-ой год полет нормальный.
Вот это говно феерверкнуло
http://nn.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/stabilizatory_napryazheniya/odnofaznye/do_10_kvt/rucelf/navesnoy_stabilizator_napryazheniya_rucelf_srw-5000va-d_00001305/
, естественно на 110В там не 3.5КВт, а в 2 раза меньше.
Так что берите такие штуки с запасом и застрахуйте дом. lol1
Holz
Vlad B писал(а):
Вот это г@$но феерверкнуло
Помница ты об этом говне был другого мнения
Vlad B
Помницо, ты на память скуп гой, открой ту тему и не отсвечивай гнилыми зубами. supercool
Holz
Да лам восьминогий, не бзди, мне ща лень...
Mitiok
Китайские инженеры нипричем, они сделают что хочешь. В данном случае хохло заказчики. Судя по инету, вообще засилие , украино стабилизаторов на рынке. Российско-китайские дороже,ну кроме откровенного хлама Ресанты.
Vlad B
Те не лень, ты уже не способен. 63
Это перекупы которые заказывают под свою торговлю референсный дизайн аппарата на которого они купили чертежи или украли(как обычно у каклов), медь, счуке, поменяли на люминий, и ПОКРАСИЛИ его в медный цвет!!! 63
Только каклопитеки такое могут. facepalm
Holz
Vlad B писал(а):
ты уже не способен
Те чо, пососать приспичило?
Vlad B
Holz писал(а):
Vlad B писал(а):
ты уже не способен
Заколотить тебя в компост лоха старого. ROFL
